土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何实现在电动单梁起重机上加装电动葫芦
如何实现在电动单梁起重机上加装电动葫芦
发布于:2020-05-03 10:22:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当电动单梁起重机加装电动葫芦之后,整个设备就会变成一台双电动葫芦起重机,虽然两台电动葫芦工作中起重量有可能大于起重机出厂额定起重量,但是在这种情况下,起重机就存在超载的可能性,对主梁存在严重的潜在破坏性。
而且如果加设电动葫芦,电动单梁起重机中其他配套不及时更新的话,也会有隐藏危险性,比如两个小车之间并未设置防止其相互碰撞的位置限制装置,也未通过改变电气控制,在双小车之间就存的碰撞危险,进而造成电动葫芦的电机或减速器变形、损坏。
由于电动单梁起重机原有的控制及安全保护系统根本满足不了改进双电动葫芦起重机的要求,所以设备的整体安全性能会大大降低。这种前提下再操作不当的话,极易发生事故,损坏设备甚至造成人身事故。
如果非要在电动单梁起重机中加装电动葫芦的话,为了安全起见,不仅要改变主梁的受力形式,还需要改变系统,增设一些安全保护装置。而且在改造之后,还要通过相关检验合格后才能投入运行。
具体要求有需要在改进后的起重机的两个电动葫芦上均应该设置超载限位和行程开关形式,除此之外,还应设置单动/联动转换开关,以实现单动/联动的转换功能,并实现对应工况下的保护功能,充分确保起重机运行的安全性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
起重机中不宜加注润滑脂的组件
说来也奇怪,同样作为起重机的组成部件,有的缺了润滑脂不行,但有的正好相反,是不适宜加注润滑脂的。具体有哪些部件,你知道吗? 需要润滑脂的当然是起重机上的运动部件,而不适宜加注润滑脂的,则有万向节十字轴、钢板弹簧、轮胎螺栓螺母、橡胶件等等。如果在十字轴的滚针轴承加注润滑脂的话,会造成十字轴的过早损坏;由于钢板弹簧使用时会产生挤压,所以一旦加注润滑脂就很容易从钢板间被挤出;同时易粘附灰尘;将使钢板弹簧很快地锈蚀,降低钢板弹簧的使用寿命。
