说来也奇怪,同样作为起重机的组成部件,有的缺了润滑脂不行,但有的正好相反,是不适宜加注润滑脂的。具体有哪些部件,你知道吗?
需要润滑脂的当然是起重机上的运动部件,而不适宜加注润滑脂的,则有万向节十字轴、钢板弹簧、轮胎螺栓螺母、橡胶件等等。如果在十字轴的滚针轴承加注润滑脂的话,会造成十字轴的过早损坏;由于钢板弹簧使用时会产生挤压,所以一旦加注润滑脂就很容易从钢板间被挤出;同时易粘附灰尘;将使钢板弹簧很快地锈蚀,降低钢板弹簧的使用寿命。
由于螺纹间就具有自锁的特性,因此一旦涂抹润滑脂就会使螺栓联接的自锁性能变差,从而出现因螺母松动而造成严重事故。橡胶件不能涂润滑脂就更容易理解了,试验证明,当橡胶件与润滑脂接触的时候,会加速橡胶件的老化和变形等,从而影响到橡胶件使用性能和使用寿命,使得起重机故障频发。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵机械结构-形式选择小型混凝土泵车的结构件可以分为底盘、转塔、臂架、泵送系统、底架五大部分。根据不同的需求,小型混凝土泵各部件结构形式的选择也不同。转塔主要由转台、回转机构、固定转塔和支腿等部分组成。转台是由高强度钢板焊接而成的结构件,作为小型混凝土泵臂架的基座,它上部与臂架相连,下部用高强度螺栓与回转支承相连,主要承受臂架载荷,同时可随小型混凝土泵臂架一起在水平面内转动。回转机构集支撑、旋转和连接功能于一体,它由高强度螺栓、回转支撑、回转减速器、主动齿轮和过渡齿轮等组成。
