桥式起重机中,电动单梁起重机和电动双梁起重机都是在车间常用的起重设备,都是桥式起重机的子类。简单的说,电动单梁起重机是只有一根主梁的桥式起重机,双梁起重机是有两根主梁的桥式起重机。
1、起升机构的不同
单梁桥式起重机的起升机构是电动葫芦,电动葫芦倒挂在工字钢轨道上,通过运行小车在轨道上左右行动。
双梁桥式起重机的起升机构一般是卷扬机,起升机构在两根主梁上方的轨道上左右运行。双梁桥式起重机也可以使用电动葫芦作为起升机构,但是适合用于起升重量不太大的场合。
2、适用场合不同
单梁起重机和双梁起重机虽然都是应用在车间厂房内的起重设备,但是两者的适用场合是有一定差别的。
单梁起重机起升重量一般不超过20吨,并且车间的起重作业不频繁时可以选用,在中小型企业中使用比较广泛。
而双梁起重机的结构相对于单梁起重机来说更稳定,适用性更强,可用于频繁工作的车间,以及起重量比较大的场合,最大吨位可达几百吨。
3、可适配吊具不同
单梁起重机一般只有一个起升机构,所以只能配置一个吊具,但是双梁起重机一般有两个起升机构,一主一副,主起升机构起升吨位大,速度慢,小起升机构起升吨位小,速度快,方便用户的使用。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单、双梁桥式起重机结构、性能等都不同说到桥式起重机的分类大家都不陌生,都知道它分为单梁桥式起重机和双梁桥式起重机两种不同类型。但真正能区分两类产品的朋友并不多,除了从结构上判断之外,对应的工作环境、生产成本以及机械性能等都是不同的,可以逐一进行对比。 一.单梁桥式起重机和双梁桥式起重机结构上的不同 这是容易区分这两种桥式起重机的方面,相比之下,单梁桥式起重机的结构明显要简单很多,所以其自身重量也会比较轻,安装、拆卸的时候自然会比较简便。而双梁桥式起重机正好相反,复杂的结构使其安装工艺也很复杂。
