土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单、双梁桥式起重机结构、性能等都不同
单、双梁桥式起重机结构、性能等都不同
发布于:2020-05-04 09:54:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到桥式起重机的分类大家都不陌生,都知道它分为单梁桥式起重机和双梁桥式起重机两种不同类型。但真正能区分两类产品的朋友并不多,除了从结构上判断之外,对应的工作环境、生产成本以及机械性能等都是不同的,可以逐一进行对比。
一.单梁桥式起重机和双梁桥式起重机结构上的不同
这是容易区分这两种桥式起重机的方面,相比之下,单梁桥式起重机的结构明显要简单很多,所以其自身重量也会比较轻,安装、拆卸的时候自然会比较简便。而双梁桥式起重机正好相反,复杂的结构使其安装工艺也很复杂。
二.单梁桥式起重机和双梁桥式起重机使用场所的不同
经过试验证明,单梁桥式起重机适合用在一些跨度较小、起重量较轻的场所。双梁桥式起重机对于跨度大、起重量较重、工作级别高的场所会有更好的发展前景。
三.单梁桥式起重机和双梁桥式起重机生产成本的不同
正是由于结构上的特点,使得单梁桥式起重机的用料会比较少,所以成本也不高。但双梁桥式起重机就不同了,复杂的结构使他要花费很多的时间、人力和材料来制作,所以消耗的成本会很高。而且由于成本的高低与起重机的跨度也有很大联系,因此哪个价格更高可想而知了。
四.单梁桥式起重机和双梁桥式起重机机械性能的不同
性能的好坏决定了起重机的作业能力,对于单梁桥式起重机来说,由于其稳定性低、速度较慢、载重量少,所以短期内使用还是不错的。而双梁桥式起重机不仅稳定性能高,而且速度快、承重量大、使用寿命长,相比前者会更加经久耐用。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
农村翻建自建房
想在老的宅基地上重新建房,谁能设计的联系一下
