土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村翻建自建房
农村翻建自建房
发布于:2020-05-04 09:26:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想在老的宅基地上重新建房,谁能设计的联系一下
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板上砌墙的问题,因为这个问题感觉要抑郁了,大神救命!!!!!!
在楼板上砌了一面墙,砌之前不知道,砌完才知道没梁不能砌墙.砌墙位置就是图中的红线。楼板的配置看下面的图。楼面厚度140,楼面板配筋采用双层双向布置。板面筋三级钢筋8,间距200,板底筋三级钢筋,间距150。如果在这样的楼板上砌一个5米的墙,会把楼板压裂吗? 我们小区,一幢楼,这个位置基本上全砌墙了。如果下面同样的位置,有一面墙的话,是不是会好些。这个楼板的板面筋配置算不算高的,能不能承受的住这样的压力。
