土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板上砌墙的问题,因为这个问题感觉要抑郁了,大神救命!!!!!!
发布于:2020-05-03 23:39:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在楼板上砌了一面墙,砌之前不知道,砌完才知道没梁不能砌墙.砌墙位置就是图中的红线。楼板的配置看下面的图。楼面厚度140,楼面板配筋采用双层双向布置。板面筋三级钢筋8,间距200,板底筋三级钢筋,间距150。如果在这样的楼板上砌一个5米的墙,会把楼板压裂吗?
我们小区,一幢楼,这个位置基本上全砌墙了。如果下面同样的位置,有一面墙的话,是不是会好些。这个楼板的板面筋配置算不算高的,能不能承受的住这样的压力。
preview
全部回复(5 )
  • cof1588520070731
    2020-08-08 20:03:08
  • 洞房不败之玉女
    初步估计4800的跨度,看你砌的什么墙了,估计是不行的,太难了,拆了吧
    2020-05-07 17:43:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
烟道打孔打断钢筋怎么办?
在厨房窗户左上方,打了100mm的孔,下面有钢筋横截面,测量是15mm,因为没有完全断开的截面所以实际直径也不知道。别的还有几个小的8mm左右的断面,应该是箍筋不要紧的吧。现在也不知道到底有没有影响,安装公司一个劲说下面有承重墙不碍事,我可我总是不放心,请教各位这个到底需不需要修复,谢谢啦。
