土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 烟道打孔打断钢筋怎么办?
在厨房窗户左上方,打了100mm的孔,下面有钢筋横截面,测量是15mm,因为没有完全断开的截面所以实际直径也不知道。别的还有几个小的8mm左右的断面,应该是箍筋不要紧的吧。现在也不知道到底有没有影响,安装公司一个劲说下面有承重墙不碍事,我可我总是不放心,请教各位这个到底需不需要修复,谢谢啦。
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    烟道打孔打断钢筋是施工中常见的问题,处理方式需要严格遵守《钢筋混凝土结构施工及验收规范》的相关规定。首先需要在钢筋断处打上钢管套筒,并采用焊接或螺栓连接方式连接钢管套筒,以恢复原有的钢筋的承载能力。其次,在打孔处需要进行补强,采用带钢或者加厚钢板的形式对孔洞边缘进行加固,以确保孔洞处的结构完整和强度安全。请你注意,在进行补强或连接钢管套筒时,需要严格遵守相关规范,并在现场进行验收。
    2023-11-06 11:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    根据《建筑结构技术规程》GB 50009-2012的规定,在烟道壁上布置线孔时,应按照设计要求采用切割工具进行钢筋割切。如果已经打断了钢筋,需要采取钢筋连接措施。具体措施根据断面大小和钢筋数量进行设计,可以采用焊接、机械连接或者钢筋接头连接等方式。需要注意的是,连接方式应符合现行规范的要求,钢筋连接的质量应符合安全要求。建议在设计单位个钢筋施工单位进行协调,充分考虑了问题的严重性,以确保烟道钢筋的安全稳定性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
