土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 箱梁钢模板内模的优点
箱梁钢模板内模的优点
发布于:2020-05-04 16:33:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
根据施工时不同的条件,桥梁模板又可分为单双室箱梁(大箱梁、小箱梁)、禾型墩柱、墩柱模板、墩台、盖梁、T型桥梁模板等。箱梁内模就是桥梁模板的重要组成。
箱梁模板的内模又区分为普通箱梁内模和抽拉式箱梁内模。今天我们探讨一下这两种内模的不同点在哪,以供大家的参考。
一、普通箱梁内模的特点:
1、应用箱梁内模,予制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足设计要求,且操作简单、省工、省时、省材。尤其在较小空腔内解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点
2、箱梁内模有良好的耐老化性能,使用寿命长。
3、箱梁内模用氯丁橡胶、天然橡胶与锦纶布先期合成,后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性和柔韧性,抗高温并有良好的脱离性。充分满足了不同条件下的施工环境。
4、箱梁内模适用温度广泛在-10℃~ 90℃的范围内,材质没有变化。为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大。现场施工简便。
5、箱梁内模施工工艺简便、、卫生。使用气囊内模时在外表上涂上脱模剂,对气囊内模进行测漏试验,没有异常后将气囊内模拉入钢筋笼内,充气压力达到工作压力时,即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将气囊内模放气抽出,即可完成成品构件的成型,不污染环境。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
挡墙绘制程序
里面包含仰斜式挡墙和衡重式挡墙。挡墙数据可修改。然后点击cad成图。支持各种高度。
