土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 630KVA的变压器能承受多少KW负载,多少A?
发布于:2020-05-03 21:31:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
630KVA的变压器能承受多少KW负载,承受多少A电流?
全部回复(5 )
  • myb2001
    myb2001 沙发
    变压器设计一般按满载80%计算,电流I=S/√3Ue
    2020-05-07 10:53:07
    赞同2
  • curensky
    curensky 板凳
    要看有没有无功补偿,还有负荷持续时间。根据实际负荷大小和各档次负荷持续时间计算等效负荷。一般变压器散热充分,没啥谐波源前提下,变压器可以按照额定容量持续24小时运行,同时监护变压器绕组温度和温升,按照补偿到0.93计算可以带586KW. 如果仅需短时大负荷,可以超负荷运行。
    2020-11-09 10:13:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所内变压器布置的问题
如图所示,10kV变电所内新建两台1250kVA变压器,现由于现场空间有限,变压器拟采用图中竖直摆放方式,请教各位大神,这种方式是否满足规范要求,对变压器的后期维护有什么影响,谢谢!
