土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所内变压器布置的问题
变电所内变压器布置的问题
发布于:2020-04-29 17:12:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,10kV变电所内新建两台1250kVA变压器,现由于现场空间有限,变压器拟采用图中竖直摆放方式,请教各位大神,这种方式是否满足规范要求,对变压器的后期维护有什么影响,谢谢!
全部回复(8 )
  • dopic
    dopic 沙发
    乱来!
    电房空间那么宽,为什么不用低压转角柜解决?
    2020-05-29 15:56:29
  • 52spp
    52spp 板凳
    这样布置母线不太好做,我感觉变压器应该是横着放的
    2020-05-18 21:03:18
    来自 土木在线APP
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源低压系统进线断路器和母联断路器到底用4极开关还是3极开关,看看审查办的老同志怎么说!
最近做了一个市政工程,采用两台变压器,分列运行,单母线分段接线,按照《交流电装置的接地设计规范》采用单点接地,两台进线开关和母联开关采用3极断路器,接地点在母联开关柜,设计中将总变配电所的接地型式为TN-C-S,其他构筑物接地型式为TN-S. 结果审查办的审查意见是:按照民用建筑电气设计规范,应采用4极开关。 由于近段时间疫情影响,就采用电子邮件的方式与审查人进行沟通,在电子邮件中我将《交流电装置的接地设计规范》双电源一点接地,以及王老《建筑物电气装置600问》中关于TN-C-S、TN-S、TT系统都只需用3极开关的资料发给他,结果他根本不看王老的资料,完全不认可,他认为《交流电装置的接地设计规范》双电源一点接地的要求正是要求要用4极开关断开N线,最后让我不要到处看资料要听他的,他才是审图的,又不是那些专家审图。
