土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 启动工业纯化水设备的注意事项有哪些
启动工业纯化水设备的注意事项有哪些
发布于:2020-05-03 16:31:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今,随着工业行业的发展,各行业对于纯水的要求也是越来越高,处处都要用到纯水,所以就需要用到工业纯化水设备,那么,工业纯化水设备如果启动时方法不恰当,则会对工业纯化水设备的产水水质产生影响,那么,启动工业纯化水设备时有哪些注意事项呢?下面为大家介绍一下:
  首先要检查工业纯化水设备的电路,看电压、电流是否符合设备要求,控制柜的接线是否符合要求,控制柜是否还需要控制风机和潜水排污泵。同时还具有自动报警功能。当设备出现故障时,可实现自动报警。同时,还要检查水泵是否有泄漏和吸水现象。
  如果水流量比较小,当液位低于水泵要求时,水泵会自动停止运行。此时,为了使工业纯化水设备的反渗透膜保持活性,需要间歇启动风机,大约运行半小时,暂停两小时。
  为了控制设备的排泥量,通常设置设备的人工排泥。可采用风机或水泵交替使用控制,设定时间为24小时。可以减轻人们的工作量,容易达到纯水处理的效果。
  工业纯化水设备通常由不锈钢、碳钢和聚乙烯制成。首先是通过对设备进行分层处理,来达到行业排放标准。工业纯化水设备其最大的优点是在安装时可以采用埋置安全的方式。
  这种设备有许多优点,通常配有全自动电气控制系统和报警预报系统,使设备运行更安全可靠。一般来说,它不需要专业人员来观察或操作。使用时,只需维护设备即可。
  二是安装更方便,采用整体造型。在安装过程之中,整个过程可以移交给制造商。只需要对安装结果进行最终检查。同时,由于采用高技术的加工技术,微生物处于氧化程度,因此最终的污泥产量相对较小。经计算,一般污泥三个月排放一次,运行时噪声很小,避免二次污染。
  以上为大家介绍的就是启动工业纯化水设备的注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理系统中DTRO处理工艺的特点是什么
  众所周知,垃圾渗滤液的处理难度非常大,对环境以及人体也有很大的影响。垃圾渗滤液处理系统采用两级DTRO处理工艺,可以保证垃圾渗滤液出水水质稳定,达到排放标准。   DTRO两级工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用,其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式,使得反渗透膜直接处理高浓度废水成为可能,是一种稳定可靠的处理技术,具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点,具体如下:
