众所周知,垃圾渗滤液的处理难度非常大,对环境以及人体也有很大的影响。垃圾渗滤液处理系统采用两级DTRO处理工艺,可以保证垃圾渗滤液出水水质稳定,达到排放标准。
DTRO两级工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用,其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式,使得反渗透膜直接处理高浓度废水成为可能,是一种稳定可靠的处理技术,具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点,具体如下:
1、流程简洁紧凑,设备成套装置标准化
DTRO两级工艺成套装置中集成了用于预处理的砂滤系统、保安过滤器,用于反渗透分离的膜组件、高压泵、循环泵,用于系统清洗的清洗水箱以及用于设备供电及控制的MCC柜和PLC柜等。
此外,用于原水加酸调节,出水碱回调等原水罐、泵阀等也是标准化成套设备,均在工厂完成加工、安装及调试;运达现场吊装就位后即可调试,投入运行周期短。
2、工艺稳定性强、维护简单、能耗低
DTRO膜组件有效避免膜的结垢,膜污染减轻,使反渗透膜的寿命延长。DTRO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DTRO膜片寿命可长达3年,甚至更长,接在其它处理设施后(比如MBR)寿命长达5年以上,这对一般的反渗透处理系统是无法达到的。
以上为大家介绍的就是垃圾渗滤液处理系统中DTRO处理工艺特点,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气生物滤池的设计参数如何比选的?请教各位大佬,最近在做几个曝气生物滤池的设计,其中有纺织业的废水、又有电子工厂的废水,还有市政污水。都是深度处理,总出水标准都是在地表四类水,但是在设计过程中,有些加碳氧化滤池,有些加硝化滤池、有些加反硝化滤池。其中有些谁B/T小于4,这类水各个容积负荷以及水力负荷的参数相对于应该怎样选取?请各位大神指导一下。
