土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 随动式反吊膜加盖和固定式有什么区别?
随动式反吊膜加盖和固定式有什么区别?
发布于:2020-04-30 15:08:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
使用反吊膜对污水池进行加盖密封可以提高废气的收集率,防止废气对环境的污染,随动式反吊膜和固定式反吊膜是两种常见的污水池加盖方式,但是随动式反吊膜的施工难度更大,那么它们有什么区别呢?
1、气量大小不一    首先随动式反吊膜的容积仅为固定式的1/2,且随动式反吊膜随池体进行转动,可以考虑不进人设计,而固定式需考虑进人设计,则换气频率自然不一样。根据数据发现,固定式反吊膜的气量为随动式反吊膜的4-5.5倍。
2 、成本多少不同    随动式反吊膜设计可将污水处理设备放在加盖体外面,勿需担心防爆问题。而固定式反吊膜则需要对电机进行防爆改造。相比而言,成本更低。
3 、操作简易程度不一样    随动式可在外检测内部情况,而固定式则需要进入膜内检测,温度低低时,操作人员进入操作难度太大。
4 、防腐效果不同   固定式反吊膜内放置有处理设备,易被废臭气腐蚀,而随动式反吊膜是不存在这个问题的。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新钢标里没有角焊缝的最大焊缝焊脚尺寸要求?
请问各位老师 新钢标里没有角焊缝的最大焊缝焊脚尺寸要求,是否设计就不限制焊脚高度?如何理解?
