土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新钢标里没有角焊缝的最大焊缝焊脚尺寸要求?
发布于:2020-04-30 10:24:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问各位老师
新钢标里没有角焊缝的最大焊缝焊脚尺寸要求,是否设计就不限制焊脚高度?如何理解?
  • cof1578581422620
    那是不是可以做很大的角焊缝,角焊缝满足等强要求?
    2022-02-18 16:26:18
  • cof1558403827289
    我也发现这个问题了,个人理解,设置最大焊脚尺寸是为了避免过度焊接的不利影响,但随着钢材质量的提高,和设计系数的逐年保守,过度焊接的不利影响基本可以忽略,所以新规范干脆就不提了。
    2021-11-24 08:53:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房基础知识(图文并茂,值得收藏)
来源:钢结构设计 如有侵权请联系删除 钢结构厂房的建造主要分以下五部分 1、预埋件,(能稳定厂房结构) 2、柱子,一般用H型钢,或者C型钢(通常是用角钢把两根C型钢连接) 3、梁,一般都用C型钢和H型钢,(中间积的高度根据梁的跨度来定) 4、檩条:一般都用C型钢和Z型钢。 5、支撑、拉条,通常是圆钢。 6、瓦,分两种,第一种是单片瓦(彩钢瓦)。第二种是复合板。(两层彩涂板中间夹着聚氨酯或岩棉起到冬暖夏凉的作用,也有隔音防火的效果)。
