什么是温室苗床?温室苗床主要用于温室内或大棚内的育苗、养花、植草植物、盆景养花等种植用的苗床系统。温室苗床分为移动式苗床和固定式苗床。因为移动式苗床网使用时灵活性强,移动方便,能大大提供温室使用面积所以用的比较多一些,当然也有使用固定式苗床的。固定苗床相比移动苗床来说造价稍微低一些。
温室苗床主体一般都采用热镀锌工艺,螺栓为镀锌螺栓,主体使用年限一般都在10年以上,苗床网、苗床支腿,调节底腿使用年限高达20年以上。
温室育苗床主体结构网片采用热镀锌工艺;热镀锌钢件;支架材料采用热镀锌管;边框采用铝合金型材;高度方向可进行微调;具有防翻限位装置,单侧平移均可达300mm,可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道,温室苗床网片全部采用优质低碳钢丝,最新型的大型机器流水线,网面焊接更牢固,焊头在经线上逐个单点焊接,用工时虽多,但质量较好,热镀锌防腐处理,更耐腐蚀。温室移动苗床规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作。一般宽度建议在1.7米左右,长度不超45米。
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
简易现代化园林彩色景观路添彩产品简介:彩色沥青路面颜色修复、水泥、沥青混凝土道路及各种人行道板等路面进行任何颜色的改色美化。相比彩色防滑铺装,施工工艺简单,成本低,封层颜色更加鲜艳、靓丽、耐久,与原面层的粘附性更好,强度、耐候性、耐磨性更佳。其主要成分为高分子无机复合材料,在耐候性、韧性、附着力及可塑性等方面明显优于常见的环氧树脂系列,普通景观路使用寿命可达3年。可采用常规的喷涂工艺,直接喷涂在稳定的沥青路面、水泥混凝土及人行道板等面层表面,每公斤可喷涂3平方米.
