产品简介:彩色沥青路面颜色修复、水泥、沥青混凝土道路及各种人行道板等路面进行任何颜色的改色美化。相比彩色防滑铺装,施工工艺简单,成本低,封层颜色更加鲜艳、靓丽、耐久,与原面层的粘附性更好,强度、耐候性、耐磨性更佳。其主要成分为高分子无机复合材料,在耐候性、韧性、附着力及可塑性等方面明显优于常见的环氧树脂系列,普通景观路使用寿命可达3年。可采用常规的喷涂工艺,直接喷涂在稳定的沥青路面、水泥混凝土及人行道板等面层表面,每公斤可喷涂3平方米.
产品特点
喷涂剂与原路表面产生物理化学粘附作用,使得彩色封层材料与路面间粘结牢固,确保使用耐久性。
1、能有效抵抗紫外线的氧化作用造成的表面老化,耐热老化、抗冻融、抗风化性能优,耐久性好。
2、常温下可快速施工,施工后1小时自行车即可上路,24小时即可开放交通,0℃以下低温施工开放交通时间应适当延长。
3、喷涂后的表层不会再粘结粉尘与颗粒,整个粘结料体系强度高、耐磨耗,有利于长期保持良好色泽与美观。
改色喷涂采用专用喷漆机,施工简单、方便,表层外观更好,色彩更耐久
彩色路面材料在市场是种类繁多,但是坤杰喷涂可以做到用好材料,低成本的高质量彩色路面要求。
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
厂区围栏网多少钱一米A厂区围栏网价格A厂区围栏网批发厂区围栏网多少钱一米A厂区围栏网价格A厂区围栏网批发 厂区围栏网许多客户朋友询问某种丝网产品时多数用铁丝网这一词,由于丝网制品的种类实在是太多了,8大系列、400多个品种、6000多种规格,让客户朋友全都了解也不现实,也不可能,俨然铁丝网就成了所有丝网制品的代名词。 厂区围栏网产品的通用性很强,某种场合下用这种丝网产品也可,用那种丝网产品也行,或许都可以用,只不过侧重点不同罢了。比如护,钢板网,电焊网,轧花网,勾花网,牛栏网,刺绳都可以用来做护栏网。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2020-03-24 12:03:24
jianzhudj
板凳
2020-03-24 11:58:24
加载更多谢谢楼主分享好资料
谢谢楼主分享好资料
