土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 透水混凝土系统是一种多孔、轻质、无细骨料混凝土
发布于:2020-04-28 10:50:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
彩色透水混凝土地坪系统透水性混凝土的应用,其生态环境效应体现为:
(1)增加城市可透水、透气面积,加强地表与空气的热量和水分交换,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛现象”;
(2)充分利用雨雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡
(3)能够减轻降雨季节道路排水系统的负担,明显降低暴雨对城市水体的污染;
(4)吸收车辆行驶时产生的噪音,创造安静舒适的生活和交通环境,雨天防止路面积水和夜间反光。
(5)防止路面积水和夜间路面反光,冬天不会在路面形成黑冰(由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰,极危险),提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性;
(6)大量的空隙能吸附城市污染物粉尘,减少扬尘污染。
(7)可以根据环境及功能需要设计图案,颜色,充分与周围环境相结合。
  彩色透水混凝土地坪系统主要应用于人行道、自行车道、公共广场、露天停车场、轻型车道、公园内道路及道路两侧和中央隔离带等。
透水混凝土系统是一种多孔、轻质、无细骨料混凝土,由粗骨料表面包覆一层胶结料相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透水、透气和质量轻的特点;透水混凝土作为环境负荷减少型混凝土,具有与普通混凝土不同的特点即容重小、水毛细现象不显著、透水性大,胶结材料用量少、施工简单、绿色环保型和生态型的道路材料;透水混凝土整体美观,透水效果良好,雨水收集充分,具有良好的经济效益和生态环境效益,同时透水混凝土具有吸声降噪、抗洪涝灾害、缓解城市的“热岛效应”等作用;对于恢复不断遭受破坏的生态环境是一种创造性的材料,将对人类的可持续发展做出贡献。
据市政公司工作人员介绍,这种生态透水混凝土可谓“多面手”:能够增加城市可透水、透气面积,调节城市气候,缓解城市“热岛现象”;可以充分利用雨、雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;雨天防止路面积水和夜间反光,冬天不会在路面形成黑冰,提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性;大量的空隙能吸附城市污染物粉尘,还可根据环境及功能需要设计图案、颜色,与周围环境相协调。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
压模地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色干粉
施工要求用该硬化剂材料制作的压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和环保等特点,是目前园林、市政、停车场、公园小道、商业和文化设施领域的理想选择。 1、基层砼的强度应在≤c25,其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。 2、混凝土的中较大的碎骨料粒径≤30mm为宜,且基础面层必须铺以碎石骨料粒≤15mm厚度≥10mm的水泥砂浆层。
