土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 压模地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色干粉
发布于:2020-04-28 10:41:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
施工要求用该硬化剂材料制作的压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和环保等特点,是目前园林、市政、停车场、公园小道、商业和文化设施领域的理想选择。
1、基层砼的强度应在≤c25,其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。
2、混凝土的中较大的碎骨料粒径≤30mm为宜,且基础面层必须铺以碎石骨料粒≤15mm厚度≥10mm的水泥砂浆层。
3、混凝土的坍落度应控制在3-4cm,商品混凝土的坍落度应控制在12-14cm。
4、碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
5、10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业,10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
6、使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平。滚压地台时,应除尽钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来,确保表面没有砂石现象,在无法使用钢辊作业的部位,应采用样板刮出地台水平。
7、混凝土地台水平完成后,应进行泌水处理。
8、要求底层混凝土的级配为C25或C20,上层为C30或C25的砂浆细石混凝土,总厚度为5-20cm。
施工步骤
1.砼表面拉毛处理:在混凝土表面初凝前加上1cm水泥浆用手工铁板将混凝土表面水砂浆抹均匀找平并拉毛表面。
2.撒布硬化材料:将规定用量的2/3硬化剂压模地坪均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面,待硬化材料吸水润湿后用手工铁板找平收光完成第一次作业,待硬化材料初凝至一定阶段,再进行第二次1/3材料撒布收光找平作业。
3.找平收光硬化材料:根据混凝土的硬化情况,实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业,且收光操作应相互应交错进行。
4.撒布脱模粉:在硬化材料初凝一定阶段,表面干燥无明显水份的情况下均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉。
5.用模具压制图案,保持模具固定平整,压制图案要一次成型不能重压。
6.实现各种设计款式、纹理和色彩。
养护要求
1.压模地坪材料的施工一般在室外进行,应防止在雨天及大风天气进行,施工环境温度一般在2度以上,38℃以下。
2.冲洗地坪表面:待压模地坪完全干燥凝固成型至少2-3天后方可用水或去污剂清洗表面,清洗表面一定在保证整个地坪清洗程度一致,否则会造成地面颜色深浅不一。
3.涂敷养护剂:待清洗硬化压模地坪表面完全干澡无水分后至少一天以上方可涂敷液体养护剂,使硬化压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后硬化压模地坪除了很好的装饰性以外,其物理性能也非常稳定。
4.压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
压花地坪,其实又叫压模地坪,压印地坪
压花地坪是以特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列,用现浇混凝土地面以模具有彩色印花料,采用先进的技术、配合严谨的施工管理,制作而成。它展现了多彩多姿的图案模型及丰富变化的色彩,更具有耐磨、耐压、止滑的效果及一体成型的特性,并具有多种实际用途。 适用范围: 1.市政工程:街道、人行道、道路隔离带、主题公园、文化广场、景观工程。 2.商业:商务楼、酒店、餐馆、酒吧、大型商场、会展中心、超市、商店、停车场。
