土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中怎么设置坐标系相互转换?
CAD软件中怎么设置坐标系相互转换?
发布于:2020-04-27 15:37:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,打开一张CAD图纸后发现图纸时倾斜的,那么这个时候该怎么办呢?接下来给大家介绍一下坐标系相互转换的操作技巧吧!
CAD软件中坐标系相互转换的操作步骤:
1、首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:UCS,按空格键确认。
2、根据命令行提示输入N,选择新建坐标系。
3、继续根据命令行提示输入3,此步骤可以依据个人喜好输入,这里以3为例,然后命令行会提示输入新建坐标系的原点坐标。
4、在图上我们点击新建坐标系的原点。
5、在图上根据提示我们点击新建坐标系的X轴。
6、在图上根据提示我们点击新建坐标系的Y轴。
7、此时你就会看到你的的图形的坐标系已经被旋转。如下图所示:
8、在命令行输入快捷命令PLAN,按回车键确认,接着根据命令行提示,选择【当前UCS】,提示默认的即为【当前UCS】,因此我们不用输入任何命令,直接空格确认即可。 如下图所示:
9、到这里其实对大部分人来说已经可以了,但是很多朋友有时候需要查询一些坐标,这样就比较麻烦了,因此还需一步。此时再输入UCS,根据命令行提示选择【世界】即可,(此命令默认的选项就为【世界】,因此在命令行输入快捷命令之后直接按空格确认即可,无需输入任何命令),此时就大功告成了。如下图所示:
以上就是在浩辰CAD软件中关于设置坐标系相互转换的方法技巧,希望对大家有所帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD手机看图软件中导出的CAD图纸为什么没有颜色?
在使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王将dwg格式的CAD图纸导出为PDF格式的过程中,原本彩色的CAD图纸导出后就变成黑白的了怎么办呢?接下来给大家介绍一下吧! CAD手机看图软件中导出CAD图纸没有颜色的解决办法如下: 1、首先在手机中打开浩辰CAD看图王,然后点击右上角“…”,在跳出的下拉菜单中选择“导出”,接着选择导出格式“导出PDF格式”。如下图所示: 2、即可进入“导出PDF
