土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD手机看图软件中导出的CAD图纸为什么没有颜色?
发布于:2020-04-27 13:57:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王将dwg格式的CAD图纸导出为PDF格式的过程中,原本彩色的CAD图纸导出后就变成黑白的了怎么办呢?接下来给大家介绍一下吧!
CAD手机看图软件中导出CAD图纸没有颜色的解决办法如下:
1、首先在手机中打开浩辰CAD看图王,然后点击右上角“…”,在跳出的下拉菜单中选择“导出”,接着选择导出格式“导出PDF格式”。如下图所示:
2、即可进入“导出PDF格式”界面,点击右上角的“导出”按钮,即可导出成功。如下图所示:
3、查看此时的导出的PDF格式可以发现其为黑白色,如下图所示:
4、调整导出PDF颜色
在“导出PDF格式”页面找到并点击“颜色”,在跳出的对话框中选择“彩色”,然后点击右上角的“导出”按钮即可。如下图所示:
5、此时再次查看导出的PDF图纸即可发现颜色为彩色,如下图所示:
以上就是使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王将CAD图纸导出为彩色PDF格式的教程。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中怎么批量删除CAD标注?
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中中,有些时候需要将一些不需要的CAD标注删除,但是如果一个个删的会很麻烦,那么怎么才能一次性批量删除呢?接下来就给大家分享一下吧! 下面结合实例,给大家讲解一下批量删除CAD标注的方法: 1、首先使用浩辰CAD软件打开需要删除CAD标注的图纸;如下图所示: 2、在命令行里输入QSE,按回车键进行确认; 3、浩辰CAD软件会自动弹出“快速选择”的对话框;
