土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪交播——冬日绿泽
草坪交播——冬日绿泽
发布于:2020-04-27 11:32:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、前言
草坪作为园林的基础背景
在园林中应用广泛
而冬季时节,面对草坪的自然枯黄
如何保证景观品质
还大地那一抹绿泽
二、草坪交播概念与意义
交播:
指秋季在暖季型草坪上播种冷季型草种的一项技术措施,以此来达到周年常绿的效果。
原理就是暖季型草坪耐不住冬季低温,导致休眠退绿,冷季型草坪及时补上;到了次年春夏时节,冷季型草坪耐不住高温环境,出现夏枯退化,暖季型草坪返青恢复。
就这样暖冷草坪的交替保证了草坪的四季常绿,尤其是冬季的景观效果。
三、草坪交播过程
草坪交播是个神奇的过程
枯草变绿海
依靠一套完整的操作
1、交播前准备:
每年9-10月,在原有的草坪上低修剪、梳草。
改善土壤透气性,便于草籽接触土壤、增强附着性。
台湾草修剪预留高度为4-5cm,百慕大为3cm。
之后喷施杀菌剂,为交播创造良好环境。
2、适时播种:
避开大风大雨的天气。
使用播种机十字交叉播种两遍。
保证均匀洒播黑麦草种子,播种量20-25g/㎡为宜。
有条件的地区覆上一层薄沙,并用扫帚轻拍。
3、出苗期:
播种之后均匀浇水,浇水是保证正常发芽的关键。
浇水的重点在于保持坪床湿润而非浇透土壤。
微喷带雾化喷水,喷水深度浸透表层土3-5cm。
不能有大水冲刷,会造成局部草坪出苗不匀。
4、形成期:
小草悄悄地从土地里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。
这个阶段的重点是保持坪床湿润,每天2次浇水。
撒播后一般7天左右萌发,20天左右可成坪。
不均匀的地方及时补播。
两周左右进行第一次施肥。
发现病虫害,连续阴雨时及时用药。
5、成坪期:
长至7-8cm高时,进行第一次修剪。
此时要保持刀片锋利。
高度保持在5cm左右,促进冷季型草分蘖,加快成坪。
以后每15天左右修剪一次,修剪后及时喷施杀菌剂。
此时,整体成坪,美不胜收。
6、转换期:
至次年4-6月,黑麦草完成了历史使命。
此时,关键措施是低修剪,直接有效促进转换。
降低草坪修剪高度并增加修剪频率。
修剪高度从冬季的5cm降低到3cm甚至更低。
增加浇水频率,少量多次浇水。
四、技术总结
草坪交播有五大关键技术环节
1.确定最佳交播时间
2.选择适宜交播草种
3.播种前草坪处理
4.播种后出苗管理
5.春季转换期管理
五、草坪交播对比
草坪交播前后,视觉效果差简直了!
仿佛魔法重现,
大手一挥,绿意齐聚。
六、优秀草坪交播效果展播
这么美的草坪,有没有心动的感觉
会不会想到在这里举行草坪婚礼
用最美的草坪迎接最美的她
初晴回晚照
草坪无限好
那一抹绿色,沁入心脾
那一缕绿意,惬意神魂
  • panyj_1211
    panyj_1211 沙发
    感谢楼主分享,看一抹绿色,神清气爽
    2021-04-19 14:49:19
  • 风吹麦浪cw
    很实用的一篇文章,草坪交播是草坪养护中的重要环节,交播工作直接影响草坪绿期的连续性。
    2020-04-27 11:34:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
10种常见花卉的修剪方法,剪完就开花,比施肥还管用!
一、月季 修剪方法: 1、每年开,在月季发芽前修剪,灌木月季可以只留离地20cm高,藤本月季只保留强壮主杆藤蔓即可; 2、平时花快开散之前连花带枝剪10-20cm,发现盲枝盲芽随时可剪,可以节省营养,保证快速复花; 3、入冬时修剪,一般在立冬前后,剪细弱的枝条、有病虫害的枝条,有霜雪天气尽量剪下花苞,避免冻害。 二、文竹
