土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 10种常见花卉的修剪方法,剪完就开花,比施肥还管用!
发布于:2020-04-27 10:35:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、月季
修剪方法:
1、每年开,在月季发芽前修剪,灌木月季可以只留离地20cm高,藤本月季只保留强壮主杆藤蔓即可;
2、平时花快开散之前连花带枝剪10-20cm,发现盲枝盲芽随时可剪,可以节省营养,保证快速复花;
3、入冬时修剪,一般在立冬前后,剪细弱的枝条、有病虫害的枝条,有霜雪天气尽量剪下花苞,避免冻害。
二、文竹
修剪方法:
1、文竹春秋季节生长快、恢复快,最适合修剪。文竹前1-2年都算幼苗,春秋季节需要打顶,就是剪短一些,防止长的太长,徒长不好看;
2、2年以上的文竹,可以整形,修剪黄叶、病叶,以及不喜欢的枝,保持它的形体美感。
3、如果文竹出现大面积黄叶,或者长势不好,可以把叶子全剪了,只留比较粗壮的杆茎,让它重新生长。
三、蔷薇花
修剪方法:
1、1-2月份在冒芽之前修剪,只保留主要枝干就行,长势比未修剪的快,可保证新的一年加速生长。
2、花开完后修剪,可以修剪控型,避免朝着不好的方向生长,保存能量长枝叶,覆盖面积更大。
四、茶花
修剪方法:
1、南方1月份中下旬修剪,北方2月份修剪,只剪过冬后的病弱枝,还有交叉生长的枝条,保证今年开花质量;
2、4月份前后做花后修剪,花朵快凋落时,连花带枝修剪掉10-20cm,下面的枝条剃掉,保持向上生长的树状。
五、杜鹃
修剪方法:
1、每年花期后都可以修剪,花瓣蔫儿了之后,连同花朵下面的花柄一起剪掉,保存营养继续生长、不会黄叶;
2、剪完残花后杜鹃猛长枝叶,可以修剪掉徒长的细嫩枝条,如果杜鹃长得太高,记得打顶,把顶部剪掉,促进杜鹃发散生长。这一般是春末和早秋进行,夏冬季节不要剪。
六、牡丹
修剪方法:
1、花后修剪,花快败时剪去残花,可以剪得狠一些,保留离地20cm高即可,能多发一些脚芽,第二年开花也更大、更多,没有开花的枝条不要剪。
2、第二年开春修剪,南方1月份中下旬,北方2月份,可全部剪至离地20cm(每枝保留2个芽点),剪完后可促生长,开花更大更多。
七、绣球
修剪方法:
1、7-8月份进行正常花后修剪,花后剪下残花,可连带10-20cm的枝条一起剪,没有开花的枝条先不要剪。如果购买已经开花的绣球,可以花后轻微修剪,7-8月份再次修剪。
2、新枝能开花的绣球,例如无尽夏,开春1-2月份可以重剪,刺激生长开花,其他绣球不建议剪。
八、百合花
修剪方法:
1、百合的种球可以多年种植,一般春秋种下,建议埋土深度在5厘米左右,春秋开完花后修剪,然后继续养护,等它冬天自然枯萎休眠(此时控水),第二年春秋还会再次开花。
2、花快开败时,连花带叶修剪10-20cm,控制百合的生长高度,不要让它长得过高,继续正常养护等它自然枯萎休眠,第二年开春冒芽后千万不能剪,等它自然开花就行。
九、吊兰
修剪方法:
1、最好集中在春秋生长季,春3-4月份,秋9-10月份,修剪非常简单,像韭菜一样剃个小平头就行了,剪完后放到阴凉处,少浇水,一周后再正常浇水。
2、等新芽冒出后可以放到散光位置,适当浇水,新叶子会比之前长的更漂亮,营养集中还可能开花。
十、蝴蝶兰
修剪方法:
1、花快谢后,把残花连同花杆一起剪掉即可,保存营养,修剪1周后可以浇些营养液,还有可能再次开花。
2、出现病虫害时,要彻底剪掉有问题的叶子,避免传染。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
100%成活率,绿化施工必懂!
一、乔木种植后如何检查才能确认苗木是否成活 几乎所有的施工人员都知道苗木问题要及时发现,及时处理,但往往很多施工单位都是在苗木枯萎死亡后才发现。在此,我们希望施工人员能重视施工后的检查,及早发现问题进行解决,提高苗木的种植成活率。 解决方法: 1、了解苗木的情况,是否山苗,泥球大小,运输时间,种植季节等。 2、了解土方情况,是否深土层,PH值,土壤密实度,是否积水等问题。 3、用手有意识地推动树杆,看泥球与土壤是否结合紧密。
