土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 深度处理垃圾渗滤液的技术有哪些
深度处理垃圾渗滤液的技术有哪些
发布于:2020-04-26 22:34:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着生活垃圾的不断增加,生活垃圾产生的垃圾渗滤液给环境带来很大的危害,因此对垃圾渗滤液进行深度处理很有必要,今天就带大家看看深度处理垃圾渗滤液有哪些技术吧。
  1、光催化技术
  该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。
  2、湿法氧化技术
  运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。
  3、电解处理技术
  在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。
  4、膜分离处理技术
  膜分离技术投入成本较高,一般不会单独运用在垃圾渗滤液的处理之中,而是和别的方法相结合。运用的原理是过滤原理,用这个方法之后会产生浓度非常高的污染液体,这些液体如何处理是一个难点,如果对其进行回灌,不仅电导率会上升,而且膜的使用寿命也会降低。但是这种方法能够有效的去除垃圾渗滤液中的COD等物质。
  深度处理垃圾渗滤液有哪些技术的内容今天就为大家介绍到这里了,希望对您有帮助。深度处理垃圾渗滤液可以有效保护环境,还给人们更美好的家园。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么全自动软化水设备实际出水量不一样?
   有客户在使用后反映,在购买全自动软化水设备时设定的产水量,在实际使用时却达不到要求。是什么原因导致这种情况的发生呢?让我们通过这篇文章了解一下全自动软化水设备出水量达不到要求的原因,并寻找适合的解决方法。 1、软化树脂有效层高度不达标    树脂层越低,流速对其交换容量的影响就越大。当树脂层高的达19-到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降低到比较低的程度,因此建议树脂层高度大于800mm。
