土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么全自动软化水设备实际出水量不一样?
发布于:2020-04-26 18:01:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   有客户在使用后反映,在购买全自动软化水设备时设定的产水量,在实际使用时却达不到要求。是什么原因导致这种情况的发生呢?让我们通过这篇文章了解一下全自动软化水设备出水量达不到要求的原因,并寻找适合的解决方法。
1、软化树脂有效层高度不达标
全自动软化水设备
   树脂层越低,流速对其交换容量的影响就越大。当树脂层高的达19-到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降低到比较低的程度,因此建议树脂层高度大于800mm。
2、处理过程中运行流速过低
   通常流速越大离子交换所需的工作层越大,树脂有效利用率就会下降,但设备单位时间产水能力会提高。反之流速越小所需的工作层越小,树脂利用率就会提高,但设备单位时间产水能力会下降。合理的交换流速对提高设备产水能力和交换能力是非常重要的。一般建议运行流速控制在20-30m/h(即4-10gpm/ft2)。
全自动软化水设备
3、水与树脂层接触的时间过长
   水与树脂的接触时间越长,交换越充分,单位体积树脂的交换容量提高,但单位时间树脂的产水能力下降。接触时间越短,交换越不充分,单位体积树脂的交换能力下降,而单位时间树脂的产水能力提高。因此合理的接触时间对于软水器的经济运行非常重要。每小时水流量为树脂装载体积的8-40倍。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液对环境的影响
  垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢?   所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。   垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。
