土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 居民楼用800kw发电机更好的使用做好七大事项
发布于:2020-04-25 15:35:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用居民楼用800kw发电机过程中需注意很多事项,这样才能更好的利用发电机组为人工作。华全动力介绍,居民楼用800kw发电机更好的使用做好七大事项!
1、装置居民楼用800kw发电机时,建议用户运用减震器,用户依据机组底盘上的装置孔,将机组经过减 震器置于平坦巩固的基础上,(减震器仪需用膨胀螺栓紧固在混凝土基础上);这样能够有用地削减机组运行时对建筑物发生的轰动及冲击,所以在无别的要求时,不建议再在基础上作别的的减震处置办法。
2、居民楼用800kw发电机使用的是柴油为燃料。整个机器的组成 部分是,发动机,控制箱,燃油箱,柴油机,启动和控制用蓄电瓶,保护装置 ,应急柜等部件组成的。
3、使用居民楼用800kw发电机是切记柴油机房内不能有明火,并作好防火的措施。
4、当我们的柴油发电机组每运行250小时,更换机油和机油滤清器芯,燃油滤清 器芯,更换下来的各滤芯不得清洗后继续使用。
5、若居民楼用800kw发电机长期停用( 不作备用,应采取保养措施)。柴油发电机在30秒内不能启动时,应停止等待 1-2分钟后,再重新启动,允许启动三次。在停机过程中,若有保护装置动作, 在恢复备用状态时,应将保护复归,查明原因,备用时禁止按下“停机”按钮 。
6、机组在满负荷运行时,润滑油温应在82-107度之间,如果油温突然上升,原 因不是负荷突升引起,则可能是机械故障,应汇报单元长,并进行检查。
7、润滑油温在60度的情况下,连续长时间运行,可能引起曲轴箱内润滑油温的酸 化,这样会加速机器的磨损。
8、冷却水温在71-90度之间是正常范围,机器各部件相对膨胀形成的间隙,对运行 工况有利,否则高于105±5%时保护动作。
另外,居民楼用800kw发电机不得长时间的空载运行,因为空载运行时燃烧室的温度很低,倒至 燃料燃烧不好,会引起燃烧中析出的碳阻塞油嘴和活塞环,以及阀门的粘结。希望以上华全技术人员给用户介绍的发电机组使用的注意事项能给用户带来帮助。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站常用开关柜除湿器的除湿方式及优点是什么?
变电站常用开关柜除湿器的除湿方式及优点是什么? 开关柜在运行的过程中,因环境湿度和凝露的影响,造成设备表面水分凝聚,引起霉菌滋生加快,电气绝缘强度降低,金属腐蚀加快,导致接触面氧化,接触电阻增大,给开关设备的安全带來威胁。降低开关柜内的湿度,消除凝露,保证开关柜内一个相对恒湿的状态已成为电力系统消缺的一项重要工作内容。以往有很多方法对开关柜进行除湿,如加热除湿法、自然通风法、密封法等,这些方法虽在一定程度上除湿,但除湿效果均不理想,有些方法甚至会增加凝露的产生。但是通过大量的数据表明,目前市面上比较有效的常用开关柜除湿器要数
