土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站常用开关柜除湿器的除湿方式及优点是什么?
发布于:2020-04-22 17:27:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
变电站常用开关柜除湿器的除湿方式及优点是什么? 开关柜在运行的过程中,因环境湿度和凝露的影响,造成设备表面水分凝聚,引起霉菌滋生加快,电气绝缘强度降低,金属腐蚀加快,导致接触面氧化,接触电阻增大,给开关设备的安全带來威胁。降低开关柜内的湿度,消除凝露,保证开关柜内一个相对恒湿的状态已成为电力系统消缺的一项重要工作内容。以往有很多方法对开关柜进行除湿,如加热除湿法、自然通风法、密封法等,这些方法虽在一定程度上除湿,但除湿效果均不理想,有些方法甚至会增加凝露的产生。但是通过大量的数据表明,目前市面上比较有效的常用开关柜除湿器要数SPR-CN-S1智能除湿器。
       该开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,既安全又方便。
该开关柜除湿器的除湿优点是:
       1、利用半导体制冷片将空气抄中的湿气冷凝成水排出柜外;
       2、散热快,除湿能力更强;
       3、高功效,低能耗。
       4、湿度阀值可以自行设置;
       5、具有袭手动强制除湿功能;
       6、具有故障告警功能,同时显示故障代码;
       7、适合空百间不是太狭窄、能够提供电源的场合使用;
       8、迅速降低度电器柜控制柜内湿度,将水份直接排除柜外;
       9、纵向设计,便于安装;
       10、一体化结构,电源内置;
       11、可配选加热器控制功能和数知据通讯功能【RS485通讯接口】;
       12、运行状态实时显示,全自动运行;
       13、同等功率下除湿量大;
       14、组网通讯地址道可调。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
欢迎讨论燃气内燃机如何节能降耗
燃气内燃机如何做到节能降耗
