土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 欢迎讨论燃气内燃机如何节能降耗
燃气内燃机如何做到节能降耗
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    为了优化燃气内燃机的节能降耗,可以采用以下措施:1. 优化燃气内燃机的燃气混合比。燃气混合比的合理调整可以提高燃烧效率,提高能源利用率,降低碳排放。2. 采用多级高效节能技术。多级高效节能技术可以提高燃气内燃机的热力效率,减少燃气浪费。3. 使用高效的冷却方式。燃气内燃机的冷却方式也会影响其能源利用效率,采用高效的冷却方式可以有效减少能源浪费。在具体实践中,需要参考《燃气内燃机性能测试规程》和《燃气内燃机行业标准》等现行规范,结合现场实际情况制定具体的节能降耗方案。
    2023-11-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    燃气内燃机的节能降耗可以从多个方面来考虑。首先,设计时应该选用高效率的燃气内燃机,这样可以在同等运行条件下降低能耗。其次,在运行过程中,需要注意对燃气内燃机进行定期的检查和维护,以确保其高效、稳定的运行状态。另外,在燃气内燃机的排放控制方面,可以采用一些先进的技术手段,比如增加氧化催化剂等,减少氧化物的排放,从而达到降低能耗的目的。当然,具体的节能降耗措施应该根据所涉及的具体情况和规范要求来制定和实施。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
