厨房家务量的多少,其实在装修的时候就已经注定了。如果提前将厨房未来的清洁问题考虑进去,后面能减少很多不必要的家务量。这次我们就来聊聊,厨房怎样装修,才能容易打理,不留卫生死角。
一、厨房的地面
地面的材料,有抛光混凝土、瓷砖、木质地板…可是综合容易清洁程度、耐用性能以及成本等等原因,暂时很适合家用的就是瓷砖。
尽量不选白色的瓷砖,选耐脏的色调
很多家庭的厨房地面是白色的,但其实这并不是一个好的选择,因为它很容易脏、还很别显脏,稍微脏鞋踩踏、或是掉个碎屑都很明显,甚至几根头发掉下来都一目了然。
但是如果适当带点花样、或者其它色系的瓷砖就会耐脏很多,这也是越来越多新装修的家庭会在厨房铺设灰色系瓷砖的原因。
带哑光以及防滑纹理的瓷砖铺设在厨房,会藏污纳垢,时间一长,会难以清洁留下污迹,所以选择时需要谨慎。
至于大家担心的防滑问题,其实并没有那么难,如果实在不行,用厨房地垫就好。
这点你要分清楚什么是美缝和勾缝的区别,勾缝大多是施工工人给你用腻子、或者水泥那么一弄,这样会无形中增加怎么也清洁不干净的缝隙,美缝则多数是采用树脂材料进行填缝。也更耐脏,更容易清洁。
如果确定采用美缝剂,在施工时,就不要让工人填缝,省得后面还要再抠出来。
拼接,效果好,也是尽可能少留卫生死角的那个方法,不过要看装修工人的手艺,很多家庭没有条件做。
门槛石,效果其次,会在高度差处留下一个卫生小死角,不过颜色选择得当、高低差留得合适,倒也不算太大的卫生死角。
压条,相对要次一些了,除了大家常说的踩上去咯噔响,后期脏了之后,也会明显一些。
所以为优化这块的卫生死角问题,中间的门槛石是个不错的选择。
涂料墙面、油脂防溅板、玻璃、不锈钢、大理石、铝合板集成墙面,这些可能有些你听过,有些你见过,但都不是适合的墙面材料。
目前来说,好清洁,且综合成本等等来考虑,好的还是瓷砖。
厨房瓷砖里适合选择是釉面砖,因为其色彩亮、吸水率低、更易去污,还能防止细菌滋生。颜色上,因为不存在,踩踏等因素,相比地面要宽松很多,可以选择白色。
记得在选瓷砖的时候,一定要问一下,可千万不能选成瓷片类陶土砖,这类瓷砖在清洁便利度上很差,而且耐久性也差。另外就是凹凸纹理的厨房瓷砖使用时间长了,会藏污纳垢。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎样处理拱起后的地砖怎样处理拱起后的地砖 一、地砖如果都拱起,每块可以用手拿下来,那样就把每块砖都写上编号,这样是为了方便记好原来的位置,保持地砖原先的方向没变,然后再把粘在瓷砖边上的水泥砂浆通通刮掉。 原来地砖底面的水泥砂浆用干抹布擦干净,然后再涂上木工用的白胶,按照写上的编号排起来压实就行了。修复一平方米地砖,大概需要白胶一斤。 二、地砖如果只是一部分拱起来,有些地砖可以直接拿下来,有些拿不下来,拿不下的地砖不可以硬撬,因为硬撬的话地砖会碎,这样相对就麻烦些,要用到
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个厨房够大!够豪华!!
