土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样处理拱起后的地砖
怎样处理拱起后的地砖
发布于:2020-04-18 16:16:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
怎样处理拱起后的地砖
一、地砖如果都拱起,每块可以用手拿下来,那样就把每块砖都写上编号,这样是为了方便记好原来的位置,保持地砖原先的方向没变,然后再把粘在瓷砖边上的水泥砂浆通通刮掉。
  原来地砖底面的水泥砂浆用干抹布擦干净,然后再涂上木工用的白胶,按照写上的编号排起来压实就行了。修复一平方米地砖,大概需要白胶一斤。
  二、地砖如果只是一部分拱起来,有些地砖可以直接拿下来,有些拿不下来,拿不下的地砖不可以硬撬,因为硬撬的话地砖会碎,这样相对就麻烦些,要用到切割机。
  切割机沿着地砖缝切过去,一块砖有四边,需要切割几边要看具体情况,有的恐怕四边都要切,有的切两边就行了。
  切完后,通常要等上一两小时,拱起的地砖就会塌下去了。还有,切割时会有很多的粉尘,要不停地往切割机里加水哈。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    清水装饰水泥板本身不燃。
    2020-05-05 13:31:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么踢脚线暖气要使用紫铜管作为管路?
铜管的4大优点:第一:铜管接头一次焊接成型,熔点高达1083摄氏度。并且使用历史悠久。铜管的接头是用铜焊条和氧气乙炔焊接而成,铜的熔点高达1083摄氏度,是PPR热水管熔点的5倍。能充分溶解焊条,使其充分发挥铜液的流动性,填满接头缝隙。安全系数可想而知。考古学家在埃及金字塔内发现了距今四五年前的铜水管,至今还能使用。这对于选择铜管的人们来说是最好的信心保证。第二:铜是耐腐蚀的材料,铜的耐腐蚀率是钢的25倍。
