土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 泡沫混凝土防开裂
泡沫混凝土防开裂
发布于:2020-04-24 15:32:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
泡沫混凝土3/4公分屋面怎么防止开裂,求教各位大神指点指点
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙下筏板冲切算错了?
来源:土木吧 如有侵权请联系删除 老总您好,请教一下筏板上剪力墙冲切问题,盈建科软件采用的是地基规范8.4.7条,详见下图,但是这一条适用于筏板柱下冲切,因剪力墙长宽比大于4,公式8.4.7-2中βs取值为4,这就造成了8.4.7-2式0.7(0.4+1.2/4)×1.0×ft=0.7×0.7×ft=0.49ft,对于混凝土的抗拉强度折减太大了,个人感觉地规8.4.7用于筏板墙下冲切不合理,不知道我这样理解对不对?还有墙下冲切有没有更好算法?
