土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾焚烧发电厂渗滤液有哪些来源呢
垃圾焚烧发电厂渗滤液有哪些来源呢
发布于:2020-04-23 20:10:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在进行垃圾焚烧发电厂渗滤液处理之前,我们要先明确垃圾焚烧发电厂所产生的渗滤液的主要来源,下面我们就一起来了解一下:
  1、垃圾堆放产生的渗滤液:生活垃圾进入焚烧炉前需在垃圾贮坑内需堆酵3~7d,以使垃圾熟化并沥除水分,提高垃圾热值,此过程中会产生大量垃圾渗滤液。垃圾焚烧发电厂的垃圾贮坑一般建在室内,且垃圾渗滤液是由生活垃圾在短短数天内堆酵形成的,故渗滤液主要为垃圾本身的水分、垃圾中易降解成分短期发酵形成的水分、垃圾溶出的污染物及随水流出的细小悬浮物。
  2、飞灰水洗液:由于垃圾焚烧飞灰中的成分与水泥中某些原料成分相近,将垃圾焚烧后产生的飞灰用水泥回转窑进行高温焚烧生产水泥,是消除垃圾焚烧飞灰中的二噁英和固化重金属的行之有效的方法。通过水洗的方法将飞灰中的有害元素大部分洗到了水溶液中,这部分水溶液含盐率常在8-18%,同时含有大量的重金属。
  以上就是关于垃圾焚烧发电厂渗滤液的来源有哪些方面的介绍,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂发电机定子冷却水处理离子交换树脂
  杜笙电厂内冷循环水专用树脂即用型树脂。用于发电机内冷循环水的处理,进水电导≤0.5μs/cm出水电导可达到≤0.15μs/cm。内冷水通过树脂后电阻率在15MΩ以上,按要求装填方法使用可达到18 MΩ。完全满足发电机内冷水指标要求。适用于发电机内冷水的离子交换处理及微碱性离子交换处理。该技术较补加凝结水水法及缓蚀剂处理法有明显的技术优势,通过提高内冷水的PH值,使空心导线处于相对钝化状态,降低了铜的腐蚀速率,同时离交混床还起到了旁路过滤的作用,截留系统中原有的氧化铜颗粒和其他腐蚀产物,减少了线棒堵塞的可能性。经处理后的出水能同时满足DL/T801-2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》中关于PH、电导率及含铜量的要求
