土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电厂发电机定子冷却水处理离子交换树脂
电厂发电机定子冷却水处理离子交换树脂
发布于:2020-04-23 17:52:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  杜笙电厂内冷循环水专用树脂
即用型树脂。用于发电机内冷循环水的处理,进水电导≤0.5μs/cm出水电导可达到≤0.15μs/cm。内冷水通过树脂后电阻率在15MΩ以上,按要求装填方法使用可达到18 MΩ。完全满足发电机内冷水指标要求。适用于发电机内冷水的离子交换处理及微碱性离子交换处理。该技术较补加凝结水水法及缓蚀剂处理法有明显的技术优势,通过提高内冷水的PH值,使空心导线处于相对钝化状态,降低了铜的腐蚀速率,同时离交混床还起到了旁路过滤的作用,截留系统中原有的氧化铜颗粒和其他腐蚀产物,减少了线棒堵塞的可能性。经处理后的出水能同时满足DL/T801-2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》中关于PH、电导率及含铜量的要求
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧放在生化前还是放在生化后,,哪个好?
污水处理厂一级A出水,要求进一步降到COD到40以下,氨氮2以下。目前实际出水COD40左右,氨氮1以下。设计考虑臭氧加生物滤池加过滤,目前存在的两种意见:一是臭氧放在生化前,二是臭氧放在生化后,各位专家大佬有什么建议?
