土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【免费直播】BIM项目模型的灵魂“参数化构件”入门实操
发布于:2020-04-23 15:49:23 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
Hi 这里是行见.知士BIM大学,我是才华横溢的知士君!
BIM族?BIM参数化构件?对于刚刚接触的小白是一脸懵逼,BIM是啥还没弄懂,又跑出来这些新东西。
BIM族其实叫法有一些不准确,就好像BIM就是Revit一样,族是Revit这个平台特有一种构件属性,正确叫法应该是BIM参数化构件,今天围绕大部分学员提出来疑问,小编特别邀请知士BIM大学寸老师为大家分享基于Revit平台参数化族入门实操直播分享。
首先我们先简单说一下Revit参数化族的重要性:对于设备专业(Revit MEP)来说,由于软件内嵌了流体系统分析,因此对于暖通和给水排水来说,提供了分析及出图的全套解决方案。同样的,对中国用户来说,“族”“族”“族”,得族者,得天下。
1.Revit MEP软件能根据自己的产品定制了相应的族库。
有些厂家甚至开发了令人心驰神往的族群管理工具, content manager.族的大军可谓众矣,但真正高质量的却不不多见。当然我们仅仅从视图的标准去要求BIM,那无异于每天开着宇宙飞船去上班。BIM之足就是“族”,这些族是智能化的模型,需要专业人员进行参数化的设计。固然厂商可以出“族”,但是出“族”的人必然是设计者。
BIM的便利无用过多强调,但是其门槛也绝非能滑过去的。
2.族的存在是解决实际建筑功能最本质的问题,即每一个元件是如何工作的。
比如一个阀门或者法兰,在设计的时候要综合考虑压力流量在系统中的连接方式,摆放位置。在一个系统中,只要一个构件的设置是坏的,整个系统的计算就很难通过。
当然这不是给Revit的应用制造壁垒,实际上它是在设计阶段考虑了建筑本身的工作性,使建筑的设计更像是设计一个产品而不是一个项目。
对于软件附带的族,总体来说,如果要求不高的话,比如仅仅考虑建模,它们的确是做了贡献的。但是,当你尝试将它们做成系统的时候,才发现,其实,有些族还是有更大进步的潜力的。好的族,还是有门槛的。
直播主要内容:
Ø  BIM构件库对于企业的重要性
Ø  族库在Revit地位解读
Ø  Revit族库基础介绍
Ø  Revit族库案例讲解
直播适合人群:
Ø  大专本科院校土木工程专业学生;
Ø  所有施工方从业人员
现在,直播免费报名通道已开启
长按识别下方图中二维码,即可免费报名!
2020年免费公开课第五期:
4月27日晚19点-21点
视频直播 + 干货福利免费拿!
干货福利“1000+常用Revit族”!
  • 王喜
    王喜 沙发
    美女老师好年轻的说~
    2020-04-27 16:00:27
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【BIM技巧】在Revit中如何将弧形轴网在标高视图中可见
经常使用Revit软件的小伙伴都知道,在创建标高和轴网时,一般是先创建标高,然后再创建轴网,这样可以确保在所有的标高视图中轴网均能显示,不必在立面视图中通过拖拉轴网端点,调整轴网在各标高视图中可见性。 但在实际工作中,有时需要在某个视图中添加轴网,以辅助构件定位。在直线型轴网中,调整轴线在各标高视图中的可见性比较简单,在立面视图中,拖拉轴线端点即可实现。但在弧形轴网中,此方法难以实现(如图1所示)
