经常使用Revit软件的小伙伴都知道,在创建标高和轴网时,一般是先创建标高,然后再创建轴网,这样可以确保在所有的标高视图中轴网均能显示,不必在立面视图中通过拖拉轴网端点,调整轴网在各标高视图中可见性。
但在实际工作中,有时需要在某个视图中添加轴网,以辅助构件定位。在直线型轴网中,调整轴线在各标高视图中的可见性比较简单,在立面视图中,拖拉轴线端点即可实现。但在弧形轴网中,此方法难以实现(如图1所示),因为只有与立面符号平行的轴线才能在立面视图中可见。如何创建一个能够显示弧形轴线的立面成了关键所在。
图1 平、立面视图
由于立面符号无法与弧形轴网平行,所以无法创建立面以显示弧形轴网,我们可以另辟蹊径,创建一个剖面视图来显示弧形轴网。下面为具体操作过程:
1、首先通过参照平面确定弧形轴网的圆心(如图2所示)
图2 确定轴网圆心
2、通过弧形轴网的圆心做一个剖面(剖面需通过圆心,方向均可);
图3 创建剖面
3、在剖面视图中调整轴网端点,使轴网在需要的标高视图中可见。
图4 弧形轴网可见的剖面视图
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM是个什么东西?近年来,BIM在建筑行业内广泛应用,关于BIM的定义、涵义、用途等等在网上随便搜索也是五花八门,很多的人理解为像AutodeskRevit、BentleyArchitecture等等这些软件的使用。BIM从其发源地美国走出国门,走进香港,再到内地,可以说是越来越热,一发不可收拾。 不言而喻,BIM是应用于建筑行业的,说到建筑,再实在一点的说法就是造房子,造房子需要设计师、测量师、施工单位、物业管理等等,大家各展其能,但是,为什么众多的业主最终还是会碰到各种各样的问题,诸如:水管爆裂找不到阀门;有些房间热死,有些房间冻死;什么“豆腐渣工程、钓鱼工程”更是不鲜见。
