要想补漏做得好,
化学灌浆技能不能少!
在修缮市场,化学灌浆材料及技术的掌握是有很高门槛的,这不仅是整个修缮市场对人本身提出了更高的要求,同时更是我们形成差异化技能竞争的着眼点。
这一期,咱们就一起研习一个“熟悉的陌生人”--- 混凝土结构裂缝及裂缝高压化学灌浆施工工艺。
其实混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,并不是我们看见的一条缝那么简单,它的成因甚至多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的 一种或几种主要原因。
一般,混凝土裂缝主要因以下几个方面引起:
设计计算原因
结构计算时不计算或部分漏算;计算模型不合理;结构实际工作受力状态与常规计算假设不符;荷载少算或漏算;内力与配筋计算错误;结构安全系数不够;设计断面不足;钢筋设置偏少或布置错误;结构刚度不足;构造处理不当。
施工原因
荷载引起的裂缝直接应力裂缝:施工阶段,不了解结构受力特点和施工工况,不加限制地堆放施工机具、材料;随意起吊、运输、安装;不按设计图纸施工,擅自更改结 构施工顺序,改变结构受力模式等。
次应力裂缝:结构中凿槽、开洞、设置牛腿、构件形状突变处、预应力锚固截面等位置常因应力集中出现裂缝。
塑性收缩和干缩引起的裂缝砼浇注结束后 3~4 小时左右,在砼硬化前产生塑性收缩,骨料因自重下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。
干缩
混凝土结硬以后,因混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。
钢筋锈蚀引起的裂缝
由于混凝土质量较差或保护层厚度不足,混凝土保护层受二氧化碳侵蚀炭化至钢筋表面,其锈蚀物体积增长,从而对周围混凝土产生膨胀应力,导致保护层混凝土开裂、剥离,沿钢筋纵向产生裂缝。
施工材料质量引起的裂缝
配置混凝土所采用材料(水泥、砂、骨料、拌和 水及外加剂)质量不合格,可能导致结构出现裂缝。
施工工艺质量引起的裂缝
砼内外温度变化,砼养护措施不到位,混凝土初期养护时急剧干燥,使得混凝土与大气接触的表面上出现不规则的收缩裂缝。
施工时拆模过早,混凝土强度不足,使得构件在 自重或施工荷载作用下产生裂缝。 混凝土配合比不合适,水、砂石、水泥材料计量 不准,造成混凝土强度不足、和易性、密实度下降,导致结构开裂。
(以上这些原因的描述都是可以直接写入施工方案中的)
高压化学灌浆
处理裂缝施工工艺
高压注浆法修补混凝土裂缝工艺流程:
裂缝检查记录→裂缝表面处理→粘贴灌浆咀→封闭裂缝→密封检查→配制灌浆液→压力灌浆→封口、外观处理→检查注缝质量。
这里有个重要的技术参考指标 --- 根据裂缝分布和裂缝宽度,确定灌浆孔位置及间 距。
此外,还有一个重要设备操作过程:
压力灌浆
使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。
压力灌浆设备的压力要大于等于 0.6MPa,压浆过程中,始终观察浆液是否流动,当相邻孔开始出浆后,持压 2~3 分钟(终压时压力要大于 0.2Mpa),即可停止本 孔灌浆,改注相邻灌浆孔;
压灌次序为低位向高位依次进行。垂直缝,一般由下往上注浆,水平缝,从一端向另一端逐个注浆。
前段时间出差拜访了几位业内老前辈,让我重新认识了一个重要问题:何为高手?其实,若较真地去评判一个人是不是业内高手,应该有两个重要指标:
第一,从经济成本上讲,同一个工程,谁能用更低的成本去实现更好的补漏效果,那么他就是高手。
第二,从行业素养层面讲,谁能制定和执行标准化、规范化的施工工艺,那么他就是高手。
而这两个因素又是相辅相成的。
单个工程或许靠灵光乍现甚至靠运气可以很好的解决,也可以赚一笔。但从成个补漏时间轴的角度,最后支持一个高手和公司更好发展一定是严苛的标准化和规范化。这是一条可持续发展的策略。
因为规范化和流程化是可以传承和规模化的,而运气和灵光乍现则不能。
好的,这一期,咱们就聊到这儿,希望今天的课题对您有所帮助!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文章,期待后面更精彩!
