土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不知道脚手架验收验什么?请看这份最全验收指南
发布于:2020-04-22 14:16:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
▲抛撑杆件太长中间无加强杆件支撑
 正确示例
▲高度24m以下剪刀撑布置
▲脚手架剪刀撑分开设置
▲脚手架剪刀撑连续设置
▲脚手架转角处剪刀撑设置
09
上下措施
验收内容
1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道。
2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置,每垂直约3m必须固定一次,顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固。
3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设,人行步道宽度不得小于1m,坡度1:3,运料步道宽度不小于1.5m,坡度1:6。防滑条间距200~300mm,防滑条高度约20-30mm。
错误示例
正确示例
010
架体防坠落措施
 验收内容
1)施工脚手架如需要挂设安全网,检查安全网必须平整、牢固、齐全。
2)建筑施工脚手架外侧必须设有密目网,密目网必须平整,齐全。
3)在脚手架垂直高度每10m需设置防坠落措施,在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧,安全网固定绳必须环绕绑扎的固定可靠处。
 错误示例
▲安全网未铺严
▲安全网未铺严
 正确示例
本文来源:建筑工程鲁班联盟,如需转载请注明出处。
全部回复(16 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    高度24m以下剪刀撑布置
    2020-05-21 09:14:21
  • 星辰阁阁主
    确实也是不错的,值得学习借鉴
    2020-05-20 16:14:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
主体结构关键部位施工做法及质量标准,值得收藏!
钢筋工程 1、地梁钢筋绑扎 做法标准: 1、弹线控制主筋与箍筋的间距; 2、底部采用水泥垫块,梁两侧采用塑料或其它垫块控制保护层厚度; 3、绑扎丝朝向梁内侧弯曲。 质量标准: 1、钢筋规格、数量符合设计要求; 2、受力钢筋间距允许偏差±10mm之内;排距允许偏差 ±5mm之内;箍筋间距允许偏差±20mm之内;保护层厚度允许偏差±5mm之内;
