原水经过软化水设备过滤以后的水是可以直接饮用的。但是常人都会以为水经过树脂过滤以后是不能够饮用的。这种说法是错误的,在市面上很多的饮料都会经过专用树脂进行过滤。根据研究报告树脂的骨架是不会对人体造成伤害的。纯净水绝大多数是先经软化处理再经过反渗透膜,酒、醋等产品多数也是需要经过树脂或过滤设备以除去不想保留的大分子有机物等。所以说只要按照规程装配(主要是设备的材料及辅料),软化后的水是完全可以饮用的。
由于目前使用的多路阀均已经达到了美国相关的标准(NSF),可以安全地使用在民用饮用水处理方面,那么这种设备中需要注意的设备材料主要是:树脂罐、树脂、管道、粘合剂。
如果设备使用在家庭中,应该使用专用的食用安全材料,树脂罐应该使用符合国家食品卫生标准的304不锈钢罐体,或配用塑料内胆;
树脂应该使用食品级的专用树脂,其实食品级树脂与普通工业树脂的材料、生产工艺是一样的,但是为了达到食品标准,在生产出来后经过了专门的处理工序,以去除在生产过程中产生的一些对人体不利的物质;
软化水设备的管道多采用一些复合材料,这些材料均有工业、食品不同级别,由于价格有一定差异,所以应注意供应商是不是真正采用了食品级的产品,或是采用食品级的不锈钢材料;
粘合剂是塑料管路安装中必不可少的辅料,与管道一样也是有工业、食品不同级别。如果采用食品级别的粘合剂,安装后的管路就可以是食品卫生安全级的。这种粘合剂一般可以通过气味分辨出来,工业级的粘合剂气味大且较刺鼻,食品级有气味略小一些。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
储存工业用纯水机反渗透膜有哪些注意事项呢反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,一般用高分子材料制成。反渗透膜是工业用纯水机的重要组成配件,所以反渗透膜的存储对工业用纯水机非常重要,用户在使用工业用纯水机时应特别关注反渗透膜的储存问题。同时,反渗透膜有存放周期和使用寿命,用户在购买时应充分考虑这方面的问题。下面为大家介绍储存工业用纯水机反渗透膜的注意事项: 1、工业用纯水机反渗透膜必须保存于室温,室温保持在(7–32℃;40–95℉),不可存放在阳光下直射。
