土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 储存工业用纯水机反渗透膜有哪些注意事项呢
发布于:2020-04-21 18:46:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,一般用高分子材料制成。反渗透膜是工业用纯水机的重要组成配件,所以反渗透膜的存储对工业用纯水机非常重要,用户在使用工业用纯水机时应特别关注反渗透膜的储存问题。同时,反渗透膜有存放周期和使用寿命,用户在购买时应充分考虑这方面的问题。下面为大家介绍储存工业用纯水机反渗透膜的注意事项:
  1、工业用纯水机反渗透膜必须保存于室温,室温保持在(7–32℃;40–95℉),不可存放在阳光下直射。
  2、如果聚乙烯袋损坏,必须添加新的防腐剂溶液(亚硫酸氢钠)并气密密封以防止干燥和微生物生长。
  3、反渗透膜元件在运行的第一个小时,应将冲洗出的防腐液废水排出。
  4、所有的膜元件出厂前都经过严格测试,并使用1.0%的亚硫酸氢钠(冬天时还要添加10%的丙二醇防冻液)溶液进行储藏处理,采用真空包装,外包装为硬纸箱。
  5、使用与膜元件相兼容的化学药品,保护膜元件性能处于最佳状态。
  以上就是储存工业用纯水机反渗透膜的注意事项,为了更好的保障工业用纯水机反渗透膜的工作性能,我们不仅要注意反渗透膜的储存,也要定期对工业用纯水机的反渗透膜进行清洗,采用对应的清洗剂很有必要。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-22 10:36:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化仪专用超纯水机可以不更换滤芯吗
  生化仪专用超纯水机产水水质更纯净,所以普遍用于工业与实验室。要知道,生化仪专用超纯水机的水质之所以高于其他水处理设备的产水水质,主要是依赖于生化仪专用超纯水机的滤芯。那么,如果生化仪专用超纯水机不更换滤芯会怎么样呢?会出现什么样的后果呢?下面让我们一起了解一下。   1、用户在使用生化仪专用超纯水机的过程中,如果发现产水量降低,水中还残留一些杂质,这是因为滤芯已经到了使用期限,如果不及时更换,这种情况会更加明显,严重时会导致水源的二次污染。
