土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化仪专用超纯水机可以不更换滤芯吗
生化仪专用超纯水机可以不更换滤芯吗
发布于:2020-04-21 18:44:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  生化仪专用超纯水机产水水质更纯净,所以普遍用于工业与实验室。要知道,生化仪专用超纯水机的水质之所以高于其他水处理设备的产水水质,主要是依赖于生化仪专用超纯水机的滤芯。那么,如果生化仪专用超纯水机不更换滤芯会怎么样呢?会出现什么样的后果呢?下面让我们一起了解一下。
  1、用户在使用生化仪专用超纯水机的过程中,如果发现产水量降低,水中还残留一些杂质,这是因为滤芯已经到了使用期限,如果不及时更换,这种情况会更加明显,严重时会导致水源的二次污染。
  2、不管滤芯是否达到使用周期,只要接入电源,生化仪专用超纯水机就会继续运转,当然,这种情况下会造成机器超负荷运转,最直接的反应就是出现声响,各配件故障等。若不及时解决,可能导致机器停止工作,不出水。
  3、所有滤芯成本只需要数十元,但若不及时更换,将会对净水器造成深远影响,轻则影响过滤效果,降低水量(永久性),严重可能导致运转失常,机器报废,数千元投入化作流水。
  4、滤芯长时间不更换,污染物会堵塞在表层,时间过长易与水发生质变反应,滋生更多细菌,第一点介绍的水源二次污染,也可由此滋生。
  所以,为了避免造成上述的结果,用户要及时更换超纯水机的滤芯,避免造成不必要的麻烦。
  以上为大家介绍的就是生化仪专用超纯水机不更换滤芯的后果,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室专用超纯水机滤芯出现问题的原因有哪些
  我国绝大多数城市都存在自来水老化问题,实验室行业对水质的需求相对来说更加的严格,为保证实验室行业供水安全,卫生,实验室专用超纯水机工艺设计应该合理,符合GMP认证要求。   实验室专用超纯水机的滤芯可以说是整个系统稳定产水的核心,滤芯的性能一旦下降一定要及时的更换,从而保障实验室专用超纯水机的高标准产水状态,但很多用户不知如何判断滤芯的状态,那么具体实验室专用超纯水机的滤芯出现问题的原因有哪些呢?滤芯变成什么状态就不能用了呢?下面介绍一下:
