、产品概述 雷达式电子水尺,是基于TDR时域反射和ETS等效时间采样技术的接触式雷达水位计,俗称雷达式电子水尺,或雷达水尺。电子仓发射微波脉冲,沿着导波杆传输。当微波遇到水面时,反射波沿导波杆传回电子仓,超高速计时电路精确计算出传导时间,实现水位的精确测量。雷达式电子水尺,是工业测距雷达在水位测量领域的创新应用,实现了电子水尺向高精度(毫米级),大量程(30米),高可靠,安装简便,免维护的技术跨越。雷达式电子水尺通过标准信号接口,与计算机、PLC等连接,也可以与相应的显示、记录、控制装置(如RTU)连接,构成水位监测系统。 2、主要用途及适用范围 雷达式电子水尺有多种安装方式(可立装可斜坡安装),不锈钢管构成电磁波稳定传输的同轴结构,同时有效隔离波浪对测试数据的干扰,外观协调美观 。雷达式电子水尺适用于河道、湖泊、水库、船闸、灌区等水利工程 ,尤其适合水务、 污水处理、城市道路积水, 橡胶坝、下水道等市政工程的水位监测。 3、产品参数
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
徐州伟思超声波水位计超声波水位计1. 概述 超声波水位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。2. 产品特点 采用SMD技术,提高仪器可靠性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
