土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 徐州伟思超声波水位计
徐州伟思超声波水位计
发布于:2020-04-21 09:27:21 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
超声波水位计
1. 概述
      超声波水位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
2. 产品特点
   采用SMD技术,提高仪器可靠性。
   可自动功率调整、增益控制、温度补偿。
   先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境。
   采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度。
   具有干扰回波的抑止功能,保证测量数据的真实。
   16位D/A转换,提高电流输出的精度和分辩率。
   传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合。
   多种输出形式:可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、Rs-485数字通信输出。
3. 技术参数
   量      程:0-3、5、8、10、15、20m
   精      度:0.25%
   盲      区:0.3-0.5m
   工作温度:-20℃-+55℃
   电      源:24VDC或220VAC
   输      出:4-20mA、Rs-485
   控      制:二路继电器(可选)
   防护等级:IP65
   显示方式:4位LED、4位LCD或16位LCD×2(可选)
   耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
5G/4G超低功耗DTU/RTU助力水利监测应用升级
我国对于江河水文的监测非常重视,在原有的水位监测点的基础上,各地的水文监测站纷纷建立了一些无人值守的水文监测点,以监测更广的水文和水利情况,包括水流速度、水面高度、水质、流量、潮位、降水量等参数。通过设立在各个水文监测点的数据采集单元和无线传送及网络通讯系统,将各监测点搜索的水文信息及时传送到水利局或防汛指挥部,供防汛调度决策使用。 采用爱陆通5G/4G超低功耗DTU/RTU 无线通信系统,来实现水文水利的远程监测是一个非常理想的解决方案。爱陆通超低功耗DTU/RTU 终端采集的数据通过4G/5G无线网络送到水文水利监测管理中心,这将改大大善水文信息的收集、传递和处理手段,缩短数据收集和预报作业所需的时间,提高信息收集和传递的可靠性,提高流域防汛信息处理能力。
