土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 5G/4G超低功耗DTU/RTU助力水利监测应用升级
发布于:2020-04-08 16:41:08 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我国对于江河水文的监测非常重视,在原有的水位监测点的基础上,各地的水文监测站纷纷建立了一些无人值守的水文监测点,以监测更广的水文和水利情况,包括水流速度、水面高度、水质、流量、潮位、降水量等参数。通过设立在各个水文监测点的数据采集单元和无线传送及网络通讯系统,将各监测点搜索的水文信息及时传送到水利局或防汛指挥部,供防汛调度决策使用。
采用爱陆通5G/4G超低功耗DTU/RTU 无线通信系统,来实现水文水利的远程监测是一个非常理想的解决方案。爱陆通超低功耗DTU/RTU 终端采集的数据通过4G/5G无线网络送到水文水利监测管理中心,这将改大大善水文信息的收集、传递和处理手段,缩短数据收集和预报作业所需的时间,提高信息收集和传递的可靠性,提高流域防汛信息处理能力。
应用背景
水利监测部署的位置大都位于偏远郊区,且野外河流也不具备供电设备,因此大都采集站点都是采用太阳能、蓄电池等无需布线的供电方式。在此部署环境下设备仍需要24小时不间断运行,并且实时进行通讯传输,因此也大大限制了数传设备的用电能耗。AD2066L采用超低功耗、高可靠性的设计理念,将设备功耗降低的同时且不影响设备传输、运行的稳定性,大大节约用电成本以及供电设备的成本。
特点和优势
  • 设备功耗在线不通讯小于0.09W,大数据通讯平均0.4-0.6W。能够满足太阳能供电的低功率环境。
  • 有效节约用电成本,相应的也能通过减小太阳能板面积或蓄电池容量大小进一步降低成本。
  • 摆脱了地理空间的限制,可以在有无线信号的任何地方架设自动监测站点。
  • 高规格工业级无线通信设备,适应极端天气及环境,有力的保证了气象数据的稳定可靠。
  • 设备操作简单安装维护方便,无需专业人士,使得现场安装调试人员轻松高效。
  • 费用低廉,降低了运用成本。
  • 满足5~35VDC宽压,-40~ 80ºC抗寒耐高温、防干扰,24小时全天候运行
方案拓扑
系统概述
水利在线监测系统,由监测中心站和多个分散布点的子站构成。水利数据采集设备对现场采集指标进行采集分析,与GPRRS/3G/4G数传设备相连,通过无线网络将数据实时传回到监测中心站,监测中心站对各子站数据进行统一的处理和分析并采取相应的应对措施。
前端:探测分析采集指标主要依靠对应的水利数据采集终端等专业仪器进行,终端通信接口与GPRS/3G/4G无线数传设备进行对接。
通信:AD2066L的高规格工业级抗干扰稳定性特性,确保DTU能实时与水利监测中心数据互通。
后台:水利监测中心通过互联网对前端所有DTU的信息和状态进行统一整理分析,进而采取相应的措施。
爱陆通全网通端子口数传终端 AD2066L
(超低功耗IP Modem)
? 爱陆通AD2066L超低功耗DTU、小型RTU,4G联网在线不通信功耗小于0.09W
? 爱陆通5G/4G超低功耗DTU/RTU支持SA/NSA双模5G,提供4G/5G全网通高速网络服务
? 2路RS232、1路RS485、TTL通信,具备IO数字量/模拟量接口
? 支持标准Modbus RTU/Modbus TCP/MQTT/阿里/华为/移动/电信等主流物联网IOT平台
? 爱陆通5G/4G超低功耗DTU/RTU支持电力101、104、南网/国网硬件加密、电力1.4/1.8GHz专网
? 支持透明TCP/UDP、Ntrip、短信通道备份、多通道多协议同时连接通信
? 支持GPS定位、北斗定位和通信、Lora等多场合应用
? 支持爱陆通设备管理平台,可远程对设备进行查看、配置、升级等运维工作,10K 容量
? 电力级高规格软硬件方案,独立强大的MCU处理器,多级别看门狗防护,永不宕机
? 产品获得中国电科院型式测试认证、中国电科院安全加密认证、中国3C等权威机构认证
? 满足5~35VDC宽压,-40~ 80ºC抗寒耐高温、防干扰,24小时全天候运行
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    5G设备,666!!!
    2020-04-13 12:04:13
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
2020版水位流量关系辅助定线系统,免费版
2020版水位流量关系辅助定线系统,免费版。
