土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化海水淡化设备安装后操作注意事项?
一体化海水淡化设备安装后操作注意事项?
发布于:2020-04-21 08:36:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   由于现在水资源严重短缺,很多企业生产都纷纷选购一体化海水淡化设备来解决用水标准。在刚安装好的的一体化海水淡化设备用户不知道如何操作,盲目操作会带来一些不必要的麻烦,以下是大家的详细介绍。
1、安装和调试人员必须首先打开进水阀,出水阀,启动设备中的水来提升水泵,并将海水从调节水箱输送到处理设备的开头。
一体化海水淡化设备
2、对于初始应用和调试设备,一体化海水淡化设备无人机制造商,当水位达到设备1/2高度停泵水,打开风扇进水阀,打开风扇,慢慢打开风扇出水阀通风后在接触氧化槽中48小时,抽水以增加水泵参与设备3/4,然后将水箱充气24小时。
3、工作人员应用手触摸填充物,看它是否有粘腻感。同时,应研究水体的微生物生长,直至在填料上生长黄黄色生物膜,将海水连续输送到设备中,并将水量逐渐加入到设计的水量中。
一体化海水淡化设备
4、一体化海水淡化设备根据需要参加消毒罐中的消毒剂(氯片等)。来自第二沉降槽的水通过消毒剂计量罐,药物部分溶解以达到消毒目的。
5、一体化海水淡化设备调试并正常运行后,系统可以进入激活状态。由于电气操作控制柜采用PLC主动控制程序,水泵和风扇的运行切换到现场的有效运行状态,程序在出厂前已经编程(一般情况下,每班次)切换一次),操作不需要单独设置。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理垃圾渗滤液的主要方式
  垃圾渗滤液来自于垃圾本身水分沉淀、雨水冲刷、卸车区洗车废水等,是一种贮存混合以及自然滤出产生的成分复杂的高浓度废水,处理垃圾渗滤液的方式会根据垃圾渗滤液的特点来设计处理工艺线路。   水质特点   垃圾渗滤液为高浓度有机废水。随着填埋时间的增加,渗滤液中COD、BOD、SS逐渐降低,氨氮随填埋年数增加而增加。垃圾渗滤液的产生量随季节变化而产生波动,一般来说,夏季垃圾含水率高,渗滤液产生量也大,而冬季垃圾含水率低,贮坑中产生的渗滤液也较少。
