土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理垃圾渗滤液的主要方式
处理垃圾渗滤液的主要方式
发布于:2020-04-21 08:25:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液来自于垃圾本身水分沉淀、雨水冲刷、卸车区洗车废水等,是一种贮存混合以及自然滤出产生的成分复杂的高浓度废水,处理垃圾渗滤液的方式会根据垃圾渗滤液的特点来设计处理工艺线路。
  水质特点
  垃圾渗滤液为高浓度有机废水。随着填埋时间的增加,渗滤液中COD、BOD、SS逐渐降低,氨氮随填埋年数增加而增加。垃圾渗滤液的产生量随季节变化而产生波动,一般来说,夏季垃圾含水率高,渗滤液产生量也大,而冬季垃圾含水率低,贮坑中产生的渗滤液也较少。
  治理思路
  传统的垃圾渗滤液处理系统存在投资费用高,工艺复杂,涉及设备多,运行费用也高的特点,如今比较常用且效果佳的简便工艺便是DTRO膜工艺,该工艺具备抗污染,操作运行简便等特点,影响DTRO膜截留的因素较少,因此整个DTRO垃圾渗滤液处理系统出水水质稳定。
  DTRO垃圾渗滤液处理系统可根据所需运行时间设计,可连续运行,也可间歇运行,因此比较适合水质、水量变化都非常大的垃圾渗滤液处理工程应用。
  • cof1584919501648
    你好,问你一个问题,箱式DTRO如何避免高压泵震动导致管道接口断裂或者崩开?谢谢
    2020-09-12 21:31:12
    来自 土木在线APP
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的维护保养方法
  DTRO膜是现如今非常有效的垃圾渗滤液处理技术,虽然其具备一定的抗污染性,在长期使用过程中,也要注重维护保养,如果因运行过程中没有有效的保护会对膜的性能产生一定的影响,例如膜通量降低、膜使用寿命缩减等,下面我们就一起了解一下垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的正确维护保养。   DTRO膜要进行定期的清洗与维护,但在清洗过程中要注意操作压力对膜污染的影响,膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。
