土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 聚合物材料盲道,可以直接摊铺在路面上的盲道
发布于:2020-04-20 21:20:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
聚合物现浇金刚盲道
是根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》,解决沥青和混凝土等整体铺装路面上加铺盲道的问题,
在现有平整路面上通过铺装模具,并在模具上加铺VSS聚合物专用材料而形成盲条或盲点的连续现浇型盲
道。
现浇盲道材料
是采用无机高强聚合物材料结合专用模具,在现有路面基础上通过现浇的方式制作而成的
连续性盲道,分为导盲条和导盲点两种。标准宽度为300mm、400mm、500mm和600mm四种,也可根据用户
需要灵活定制。856495ba792d3d2ac9fecfafe87eaa7.jpg3867bfec74b9865d615a79c7462042b.jpgba8f9f435e89f45c46a98bcc317f07a.jpg410543e16579d1fe67157a66c45b259.jpg
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高分子水性聚合物彩桨材料合成
高分子水性聚合物彩桨材料合成新乡水性聚合物彩浆防滑路面施工工艺: 1.素地要求:混凝土路面基础,应在浇筑一个月后/沥青路面,应在浇筑完成二个月后,铺设彩色防滑路面。施工路面应干燥平整,凹凸不平的路面会增加材料的使用量。 2.素地清理: 用打磨机、钢丝刷、扫把、吸尘器,彻底***路面上的灰尘、水分和油污,后用清洗机彻底清洗地面。路面有深坑或破损,应行修补 3.底涂施工:基面处理好后需对基层进行渗透密封处理(水泥路面需要且非常重要); 4.中涂施工:在密封后的路面上摊铺水性聚合物加强层(约3mm); 5.面涂施工:后在表面上滚涂一层水性聚合物密封剂。 经以上工艺施工完成的彩色路面,色彩鲜艳持久,在混凝土路面上的加铺其优异的渗透嵌锁式层间结构将确保不会脱层,沥青面上无须界面处理也不必担心会脱层。
