医用超纯水设备具有产水量高及水质高的先天性优势,已经成为广大生产企业厂家的选择,医用超纯水设备在工作的过程中,大家都怕设备出现故障,一旦出现故障就会影响到用水,还会增加维修的成本,所以我们应该尽量降低医用超纯水设备的故障率,那么应该怎样降低医用超纯水设备的故障率呢?下面具体介绍一下:
1、在取得水质后进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。
2、在进行设计前确定RO进水SDI值。
3、如果进水水质变化,需要做出相应的设计调整。
4、必须保证足够的预处理。
5、选择适用于医用超纯水设备的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能更为适用。
6、在水通量的选择方面,尽量采用一些常用数据。
7、在回收率方面,不一定要求量的多少,适合为宜。
8、横向流速及浓水流速要求尽量的大。
9、整个设备的每一项数据都要求标准化。
关于降低医用超纯水设备故障率的方法就介绍到这里了,大家在平时使用医用超纯水设备时,还要多对医用超纯水设备进行维护,这样也能有效的减少医用超纯水设备出现故障的几率,以上内容希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业反渗透超纯水设备的技术应用反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应于除盐预处理也取得了较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂量也可减少90%。 因此,不仅节约费用,而且还有利于环保,反渗透技术还可以用于除去水中的微粒,有机物,胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染和延长寿命都有良好的作用。 反渗透模件组合形式:(1)多级串联处理。当水源水中含盐量较高,同时对反渗透出水水质要求又比较高时,可采用多级串联方式,即将第一级出水作为第二级进水。在这种处理方式下,第二级的排水(浓水)水质远较第一级的进水水质为优,可与第一级的进水混合作为进水。在几级串联型式中,需有中间贮水箱及高压泵等.
