土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业反渗透超纯水设备的技术应用
工业反渗透超纯水设备的技术应用
发布于:2020-04-20 15:37:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应于除盐预处理也取得了较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂量也可减少90%。
  因此,不仅节约费用,而且还有利于环保,反渗透技术还可以用于除去水中的微粒,有机物,胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染和延长寿命都有良好的作用。
  反渗透模件组合形式:(1)多级串联处理。当水源水中含盐量较高,同时对反渗透出水水质要求又比较高时,可采用多级串联方式,即将第一级出水作为第二级进水。在这种处理方式下,第二级的排水(浓水)水质远较第一级的进水水质为优,可与第一级的进水混合作为进水。在几级串联型式中,需有中间贮水箱及高压泵等.
  (2)多段组合处理。当水源水中含盐量不太高时,为了获得较高的回水率,可采用多段组合型式。第一段的浓水进入第二段作为进水,然后将两段的渗透出水混合作为产品水。必要时,可再增加一段,即将第二段浓水作为第三段的进水,第三段渗透出水与前两段出水汇合成产品水(即淡水)。这种方式的优点是可降低水耗,提高回水率。
  (3)带中间升压泵的三段连接方式。在水源特别缺乏的地区,为了尽可能的节约用水,即使水源水质较差,含盐较高,也希望获得较高的回收(水)率。此时,在多段组合的各段之间(由于每一级进水的含盐量都很高),必须起置高压泵,以保证压差达到要求值。原理:第一、二段的浓水作为下一段的进水而进一步处理,只有第三段的浓水排出系统。同时,各段反渗透设备的脱盐量要逐段递增,才能保证最终出水水质。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢
  随着水处理设备行业的逐渐兴起,各式各样的水处理设备为工业和生活带来了诸多便利。以工业反渗透EDI纯水设备为例,超纯水设备的EDI技术制取的纯水或超纯水保障了工业生产用水的水质,如今已经成为了工业生产不可缺少的水处理设备。当超纯水设备的EDI膜装置出现故障时一定要及时解决,那么,工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢?下面为大家介绍一下:   1、通常EDI模块在长期大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,而水质水量就会不同程度的下降。
