土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢
发布于:2020-04-20 15:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着水处理设备行业的逐渐兴起,各式各样的水处理设备为工业和生活带来了诸多便利。以工业反渗透EDI纯水设备为例,超纯水设备的EDI技术制取的纯水或超纯水保障了工业生产用水的水质,如今已经成为了工业生产不可缺少的水处理设备。当超纯水设备的EDI膜装置出现故障时一定要及时解决,那么,工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢?下面为大家介绍一下:
  1、通常EDI模块在长期大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,而水质水量就会不同程度的下降。
  2、EDI工业超纯水系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
  3、当EDI设备停机时,没有对EDI模块采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。
  4、EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导致最后无法使用。
  5、在清洗过程中,采用的清洗、消毒药剂,而导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
  6、EDI进水前无保安过滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。以及前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、控制系统故障/失灵(安全联锁装置,低流量保护的问题)不适当的系统设计(RO初期产水未排放)等。
  7、电流电压超出额定值或操作失误,系统维护管理不当,没有遵守EDI的使用条件。
  以上就是对于工业反渗透EDI纯水设备膜装置故障的介绍了,为了保证工业反渗透EDI纯水设备的质量,能使工业反渗透EDI纯水设备运行的时间更长久,日常还要注意对设备的保养和维护,使设备能够一直正常的运行。以上内容希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧氧化反应时间的问题
是不是有机物浓度越高,臭氧氧化反应时间越长,有没有臭氧氧化和有机物量之间的关系资料?
