土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗拔锚杆中的环氧树脂掺量多少?
抗拔锚杆中的环氧树脂掺量多少?
发布于:2020-04-18 14:13:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
抗拔锚杆中的环氧树脂掺量多少
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
什么样的二次结构输送泵才是好的
相信只要是在建筑行业内的网友们,应该都是知道这个二次结构输送泵的,在现在的浇筑工程当中,大部分的施工人员,都会选择使用这个二次结构输送泵来进行浇筑,因为这个结构泵进行浇筑,施工速度快,浇筑效果好,并且可以节省很大一部分的人工费用,是建筑工程行业很受欢迎的一款混凝土机械。那么关于这个二次结构输送泵,都是这么好的吗?其实并不是,因为这个二次结构输送泵是属于金属机械,金属机械,在施工过程中,都可能会因为质量问题,或者是磨损情况,或者是使用情况造成一些故障,要是网友们在施工过程中遇到这个结构泵出现故障,那么可能会耽误施工,或者是达不到节省人工费用的情况发生。所以网友们在选择这个结构泵使用的时候,还是要注意选择一款质量好的结构泵进行使用的。那么什么样的结构泵才是好的呢?其实只要这个结构泵,在正常使用的时候,不会轻易造成磨损,或者是由于金属部件质量不行导致的故障情况。当然或者是这个结构泵的使用寿命很长久,出现故障的概率很低,也是可以属于这个结构泵很好的。
