土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么样的二次结构输送泵才是好的
什么样的二次结构输送泵才是好的
发布于:2020-04-18 13:50:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
相信只要是在建筑行业内的网友们,应该都是知道这个二次结构输送泵的,在现在的浇筑工程当中,大部分的施工人员,都会选择使用这个二次结构输送泵来进行浇筑,因为这个结构泵进行浇筑,施工速度快,浇筑效果好,并且可以节省很大一部分的人工费用,是建筑工程行业很受欢迎的一款混凝土机械。
那么关于这个二次结构输送泵,都是这么好的吗?其实并不是,因为这个二次结构输送泵是属于金属机械,金属机械,在施工过程中,都可能会因为质量问题,或者是磨损情况,或者是使用情况造成一些故障,要是网友们在施工过程中遇到这个结构泵出现故障,那么可能会耽误施工,或者是达不到节省人工费用的情况发生。所以网友们在选择这个结构泵使用的时候,还是要注意选择一款质量好的结构泵进行使用的。那么什么样的结构泵才是好的呢?其实只要这个结构泵,在正常使用的时候,不会轻易造成磨损,或者是由于金属部件质量不行导致的故障情况。当然或者是这个结构泵的使用寿命很长久,出现故障的概率很低,也是可以属于这个结构泵很好的。
不过这个好的二次结构输送泵,基本上这个价格情况不会很便宜,因为质量好的二次结构输送泵,成本价格本身就低不了。所以网友们在选择这个结构泵的时候,不能因为这个价格情况,直接选择,还是要看这个结构泵的质量选择的,这样这个结构泵在后期使用的时候,才能更加的好用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
底盘改装小型混凝土泵-注重合理性
小型混凝土泵汽车底盘采购回来后,要装配上装,必须进行底盘改装。为了完成上述功能,应注意以下事项:改装的基本原则,对小型混凝土泵底盘进行功能性的结构改装,不涉及底盘任何总成的更换。改装部分的结构及改装部分与车架连接的合理性。改装后轴载质量分配的合理性。小型混凝土泵改装需要在原底盘上进行加工的合理性。法规限制的项目等,改装后的小型混凝土泵车辆必须满足国家现行的法规要求。改装后,整车总质量不得超过允许的总质量,各轴轴载质量不得超过允许的轴载质量。重心位置应尽可能低,但必须留有车轮弹跳高度所需的空间。改装后车辆外形尺寸不得超过限值,车辆后悬不得超过标准限值。
